Нужен совет! Печь из газового балона
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем BolhoiBabuta, 23.04.13.
  1. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Привет всем форумчанам!
    Решил попробовать сделать печь из газовых балонов для отопления тех помещения, пробная топка была (косяки выявил:)] исправлю!) - прошу помощи уважаемые! Как можно сделать теплообменник? Можно водяной -но лучше воздушный. Ни как не придумаю чтоб кпд было побольше (меньше в дымоход улетало),может кто делал что то подобное?
    Не судите строго - это проба пера, раньше этим не занимался
  2. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
  3. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Закладка была половина топки, дрова сосна. Топилось примерно 2ч 40мин. Треснул шамот - на фото видно, и дегтя очень много (так и должно быть?)
    Вторичный воздух к колоснику пока не подводил (это еще в планах) при топки хватало воздуха из ревизии
  4. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
  5. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Сегодня вырезал новую форсунку (в два раза меньше) но пламени стало намного больше:)]
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Приварите по бокам топки разрезаные вдоль трубы-шерняшки, диаметром приблизительно 80 - тогда выйдет как радиаторы у батареи!
  7. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
  8. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Такая крышка не подходит - деготь стекает прямо в замок.
    Пришлось переделать, замок из асбеста после двух топок пока чистый (даже на пробу бросил мусор два пакета - сгорело очень хорошо, зимой у соседей можно брать мусор и дрова почти не нужны:aga:
  9. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Ну удивили, я думал никто уже таким не занимается, а тут на тебе, из газовых баллонов, ТСу респект, не перевелись еще кулибины на Руси.
  10. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Из газ балона сделал потому что их у меня много и для пробы не жалко:)].
    Если будет нормально работать сделаю побольше раза в два в диаметре
  11. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Думаю сделать так теплообменник- отрезать половину балона что я с боку приварил и уложить медный радиатор от газовой колонки. Обложить все это дело кирпичем с зазором (чтоб топку подогревало да и остывать будеть дольше)
    Сейчас не сезон для печи ;) но в свободные дни можно поэкспериментировать осень опять быстро подойдет
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  13. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Последнею топку так я и не дождался когда догорит и закрыл подачу воздуха-сегодня открываю топку и вижу уголь;)
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  15. Retyz
    Retyz
    Retyz
    Адрес
    Брат жить в помещении где раскалёная часть печи косается воздуха вредно.
    Свари и пользуйся с тосоловой рубашкой и боковой закладкой (блин защити и сверху на блин мини радиаторы добавь чтобы не прогорало, и внизу немношко не доводи водяную руашку до пола чтобы отатки дров лучьше прогорели)
    если скажеш спасбо то - во славу Божию.
