Покритикуйте схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zloy dok, 23.04.13.
  1. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Покритикуйте схему
    Дом 160 кв, плюс подвал 80кв. Система с ЕЦ, котел калвис 20 кВт, ТА 3 м3, трубы сталь д 40, радиаторы чугун, двутрубная, ТП, бойлер косвенник дражице 125л.
    Возможно вместо электрокотла поставить тэны в ТА.
    Вопрос как смонтировать узел подмеса для котла и верна ли схема?
  2. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Планируется вот такая разводка:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Zloy dok, а однотрубку сделать? так то и так 40 хватит.
  4. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Здравствуйте, федот1, однотрубку хотел, да ведь контур замыкать придется, примерно как у Вас, чтобы тупиков не было. Мне не сообразить как обеспечить равномерный поток :faq: Вы считаете что двутрубка в таком виде не годится?
    И что скажете про схему монтажа, мне кажется перемудрил. Идея была такая, что каждое устройство должно быть отключаемым, и еще я решил тэны поставить в ТА без электрокотла.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это где он у меня замыкается? а у вас с верьха вниз опустить вообще никак?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    когда котелок, он греет только СО, а в ТЭНом надо ещё и теплопотери ТА учитывать и тратить на него электричество. а так отключите ТА и ТТ и всё. а 3 куба нагреть огаго надо.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока нету ув. федот1, неск-ко замечаний..:um:
    2 трубка в таком "виде" годится по одной причине - она более "отзывчива" к насосу, чем однотрубка.
    По поводу "пригодности" к ЕЦ - критика:
    1. Все будет работать.
    2. Но 2-й этаж работать будет раза в 3 лучше первого (разность контуров по высоте от котла)
    3. Подающая труба разводки по пути к приборам бОльше охлаждается, чем стояк при верхнем "рОзливе", а потому уменьшается разность температур - двигатель ЕЦ.
    4. Две сразу - "толстых" трубы под радиаторами. (в однотрубке - 1).
    ...Чем лучше более "холодный 1-й этаж" (пункт 2) в смысле "неравномерности потоков", более "холодного последнего" радиатора в однотрубке, как у федот1 ?:faq:
    По правильному, действительно, каждое "устройство" должно быть отключаемым.
    (По "совместительству" эти краны могут "работать" регулировочными).
  8. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Так я и хотел тэны включать на ночном тарифе для поддержания температуры ТА, а вот использовать электрокотел для СО накладно. Мне трудно сориентироваться как правильно - пожить бы с такой системой - все встало бы на свои места. Котел можно поставить, если не понравится убрать. Верно?
  9. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Уважаемый Lyko, рад что вы откликнулись!
    Мне необходимо сделать СО с ЕЦ, вот и ломаю голову как лучше сделать
    Я бы и однотрубку сделал, если она в моем случае будет лучше.
    :nono: не понял Вас.
  10. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Я думал что охлаждать надо обратку а не подающую трубу. Подающую я даже хотел теплоизолировать, чтобы она, проходя в одном коробе с обраткой не нагревала ее.
    На втором этаже всего 3 радиатора, а на первом разбор, а следовательно и разница температур будет больше, может ли это влиять на поток?
  11. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Спасибо, я так и хотел, вот только не сообразить, нужны ли где в моей схеме обратные клапаны, байпас или еще чего-то не хватает?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обратка охлаждается ...самОстоЯтельно, уже пройдя через радиатор. А подающую желательно теплоизолировать.
    Но до последнего радиатора (хх метров) она все равно охладится больше, чем 3-5 метровый стояк верхнего рОзлива, даже НЕтеплоизолированный.
    В этом случае достаточно вспомнить ..."высоту радиатора от котла". Это именно о 2-трубке.
    В которой КАЖДЫЙ радиатор имеет свое собственное кольцо циркуляции с КОТЛОМ.
    Сравните высоту установки радиатора на 2-м этаже и на 1-м.:um:
  13. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    На сколько я понял Вашу схему, подача осуществляется сверху последовательно со второго на первый этаж, я это имел ввиду. А у меня параллельная подача, ввиду чего возможна разница потоков, хотя разбор по этажам будет разным.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поищите в форуме и его FAQ-е схемы обвязки ТА / СО, с насосом и байпасами.
    Насосный узел со всеми возможными режимами - здесь.
  15. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Сообразил, спасибо. Так что все-таки однотрубка в моем случае оптимальна?
