Цоколь и вода (вопросы после...)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SkyRock, 23.04.13.
  1. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Форумчане приветствую! Хотелось бы услышать Ваши советы, критику, одобрения.
    Тему
    Сделал цокольный этаж, стенки у спуска в подвал не успел. Снег сошел - спуск весь затопило. Еще и через трубу-гильзу под скважину сочится понемногу. Получилось как в мультике- " открыл дверь..стена воды...закрыл дверь" Вообщем вода уйдет и так понятно да и откачали прилично.
    Вопрос в следующем.
    1) Как можно залатать трубу-гильзу чтобы вода не сочилась?...бревно не помогло)
    2) Стены сделаны след. образом: стена-обмазка битумом-обклеено 2мя слоями гидроизола-пенополистрол-асбестлисты (для защиты от грунта) - грунт. Так вот интересует, в этом пироге водичка конечно будет, но если земля то просядет много ли ее там будет и постоянно? Есть ли шанс что через какое-то время гироизоляция издохнет?
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Для понятия конструкции и проблемы не хватает информации, может чертежи, эскизы или фото?
  3. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Опять ничего не слышно про дренаж. Есть ли он? Если нет, тогда дело не очень хорошее. При правильно сделанном дренаже гидроизоляция может быть не суперкачественной и воды все равно не будет.
    Как-то после зимы, когда началось таяние, замеряли - из дренажного колодца выкачали более 50 м3 воды, а там может все и 80-100 м3. Сезон откачки занял больше недели. Когда все стаяло, то дренажный колодец перестал наполняться. Пол подвала был залит, не был гидроизолирован, при этом были оставлены щели между полом подвала и стенами подвала - там утеплитель 1 см устанавливался; поэтому подвал бы запросто затопило. Но работа дренажной системы привела к тому, что подвал без гидроизоляции пола не был затоплен. Вот такой пример.
  4. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    На этих выходных сделаю фотографии...потом выложу.
    Ну на данный момент нет...если будет все плохо придется делать дренажный колодец и прочее.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
