Очередная тема про забор
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergdeveloper, 23.04.13.
  1. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Просмотрел несколько тем про заборы и родился вот такой проект.
    Вопрос только в выборе профильной трубы для стоек. Видится в районе 50x50x4.
    Для ворот 60x60x4 - ворота будут сварные из уголка, обшитые примерно также как и пролеты забора.
    Прошу прокомментировать, выдержит ли труба.
    PS: доска на стойки (сдвоенная через трубу) 150x50, лаги - 100x50, штакетник - 100x30
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
  3. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Расчитали, или на глаз?
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Слишком мало вводных для расчета, грунт, глубина промерзания, диаметр лунки, метод крепления столба?
  5. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Грунт: сантиметров 40 до глины, УГВ хз, глубина промерзания по справочнику 2м.
    Диаметр лунки указал, 300мм.
    Столб будет бетонироваться, как на рисунке В
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А вы заглубляетесь всего на 1 м.
    Не очень понимаю концепцию, экономия металла?
  7. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Делал так у себя! Все столбы, в том числе и на ворота, бурили 1м. потом см. 20 забивали, судя по защёлке на воротах, за 3 года не сдвинулось и не выперло, ни на 1мм! :hello:
    ПС: НЕ БЕТОНИРОВАТЬ!
  8. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    в том числе.
    просто считаю параноидальным заглубляться на 2 с лишним метра для постройки дачного забора.
    но все обсуждаемо, пока на стадии проекта.
    dombons, тоже думал над таким вариантом.
  9. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Самый оптимальный вариант! Если интересует, то могу более подробно описать, а выбирать Вам! :super:
  10. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Да я вообще то про сечение трубы спросил :victory:
    Но вообще интересно. Вы видимо столб вбивали, а лунку трамбовали ПГС или щебнем?
  11. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    Сечение 4мм., бурили лунку, примерно 1м. не менее, потом вставляли столб и вбивали 20-30см. ПГСом и камушками, только поверхностно трамбовали, с верху столба "пятка" заварена! от попадания воды и не в коем случае не бетонировать! а иначе всё выпрет, наглядные примеры у моих соседий, все столбы "ходят" Как то так ... :victory:
  12. shurigin
    shurigin
    shurigin
  13. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
    Ребят, кто умеет нагрузки считать, подскажите, 50x50x4 сдюжит? Все данные в первом сообщении.
    Была мысль 100x50x4 (и доску 200 на стойки соответственно), но есть ли смысл в этих доп. тратах...
  14. dombons
    dombons
    dombons
    Гость
    У меня столбы 50х50х4 одна воротина шириною около двух метров, но, у меня профнастил...
  15. Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Sergdeveloper
    Барнаул
