1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Аэрированный Компостный Чай
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Рукикрюки, 23.04.13.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Желаю всем здравия!
    Не так давно по наводке товарища начал знакомиться с технологией применения Аэрированного Компостного Чая (далее АКЧ для краткости буду использовать с вашего позволения).
    Суть простая - из имеющегося зрелого компоста в водной среде при постоянном аэрировании создаётся очень насыщенная колония огромного разнообразия почвенных аэробных микроорганизмов, дружественных растениям. Этим АКЧ в различном разведении водой обрабатывается почва и растения. При этом наблюдается значительное снижение заболеваний растений и повышение качества почв, что приводит к увеличению урожайности растений.
    Эта технология близка по своему принципу к ЭМ технологии, но обеспечивает заселение почвы в тысячи раз бОльшим разнообразием микро-и мезо организмов, включая бактерии, актиномицеты и простейшие.
    Так же при изготовлении АКЧ можно значительно регулировать баланс в пользу тех или иных видов микроорганизмов и грибов, для выполнения конкретных задач - оздоровления почвы, быстрого разложение органики и т. д.
    АКЧ не хранится, его нужно использовать в течение 4-6 часов после прекращения аэрации, так как при хранении погибают многие аэробы.
    по ссылке статья, в которой эта технология раскрыта более подробно.
    Использовал ли кто то АКЧ на практике, на сколько эта технология продуктивна?
    С уважением, Рукикрюки
  2. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    По словам знакомого, делавшего подобную экзекуцию над небольшим количеством компоста (небольшое ведро), вещь хорошая и пользительная. Но компрессоры, способные пробулькивать хотя бы бочку компоста слишком дороги, делать самому муторно и не оправдывает себя опять же по деньгам.
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    А зачем бочка-то?
    там на сколько я понял разводится этот чаёк 1:100-1:500, неужели кому то надо 100000 литров поливочной воды в огород одномоментно?
    компрессор аквариумный, камень-распылитель, баклашка 5 литров с 4 литрами воды и литр вермикомпоста - такую адскую машинку я поставил в темнушке, где рассада мается в ожидании переезда в огород.
    будем поглядеть, что получится :)
  4. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Честно - полную информацию про булькнутый компост не читала. По-моему, там больше концентрацию можно делать.
    Делитесь опытом, очень интересно :)
  5. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Через пару-тройку дней первая заварка будет готова, возьму несколько подопытных из томатов и перчиков, хотя они и так вполне хорошо выглядят, проверю на них эффективность :) если сразу не помрут домашние цветы этим же чаёчком обработаю.
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    :um:
    отчитываюсь:
    взял 1 литр вермикомпоста, 3 литра воды без хлорки, 4 ложки яблочного конфитюра с сиропом, насыпал-налил в 5 литровку. положил камень аэратор.
    3 дня пузырилось. пена выходила из горла бутылки. не воняло ничем.
    взял 15 литров воды без хлорки. отфильтровал из 5-ти литровки полученный чай и мешал с водой.
    после этого решил что надо бы улучшить, и положил в АКЧ еще по горстке оргавита конского и куриного, гранулы.
    пару суток булькало. жена говорит что пованивало:aga:, я не уловил.
    потом тем что получилось полил томаты, перцы и домашние растения.
    многие растения получили передоз, я так понимаю. листья стали бугристые, но тургор присутствует, цвет листьев здоровый. физалис цветёт как очумелый, перцы тоже показали бутоны. не знаю, связано ли это с АКЧ. мандарин остановился в росте, молодые листья складываются повдоль лодочкой, старые в норме.
    немного отвлечения: вчера было шоу, связанное с подготовкой воды для поливов (аэрирую 2-3 суток, чтобы хлор и аммиак удалить из воды). налил в ванной в 20 литровку ПЭТ воды, отвлёкся чёто, принёс позже эту бутылку в свой зеленый уголок, бросил аэратор от компрессора, всё как обычно. минут через 5 подхожу - не пойму что это:
    причём пена продолжает расти примерно со скоростью 1 см за 2 секунды.
    добрая дочь решила помочь папе и пока я не видел налила мне в воду шампуньки :) долго терзалась, но сама призналась что это её рук дело :)
  7. Helga550
    Helga550
    Helga550
    Питер
    Спасибо за ссылку на статью!
    Идея мне очень понравилась, тем более, что надо "окультуривать" глинистые почвы.
    Попробую сделать АКЧ с добавлением перепелиного помета и использовать его для рассады томатов и перцеа. Ну и кучи прошлогодней сухой травы обработаю - на них тыквы планирую сажать.
  8. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Один разок недели 2 назад полил клеродендрон (ну и остальные цветочки домашние) АКЧ, приготовленным по 2-х дневной схеме (сутки без аэрации, сутки с аэрацией). результаты на фото, из всех спящих почек в узлах попёрли новые побеги, до этого пол-года тупо голый ствол был, листья все были на верхних побегах. ни чем дополнительно не кормил.
  9. Валериян
    Валериян
    Валериян
    Кишинев
    Все правильно кроме того что при постоянном аэрировании создаётся очень насыщенная колония огромного разнообразия почвенных анаэробных микроорганизмов. На самом деле там АЕРОБНЫЕ бактерии.
  10. Baggerlader
    Baggerlader
    Baggerlader
    Helga550, возьмите компост, именно в нём живут аэробные бактерии.
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    точно, в текст вкралась очепятка, а отредактировать уже не могу, много времени прошло.
    премного благодарен Вам за внимательное прочтение, надо взять зав правило перечитывать текст поста перед отправкой.
  12. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    количество компоста, содержащее сравнимое с АКЧ количество микроорганизмов, будет измеряться тоннами. конечно, внесение компоста благоприятно скажется и на структуре грунта, но АКЧ с точки зрения именно "оживления" почвы работает быстрее и экономичнее.
    а вообще одно другому не помеха, а два сапога пара.
  13. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Про АКЧ отлично рассказывает и показывает Валерий Медведев на Ютубе. Очень много чего, что можно принять к сведению. Заходите на Ютуб, набираете - Валерий Медведев и попадаете к нему на сайт. И зависаете на нем несколько часов или более. Я постоянно у него много чего подсматриваю и использую у себя на даче. Мужик - практик. Уважаю таких. Самое главное - вижу результат.
  14. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Было дело списывался с ним по вопросу применения АКЧ, толковый дядька, бесспорно.
  15. Baggerlader
    Baggerlader
    Baggerlader
    Я имел ввиду, что для приготовления АКЧ нужно брать компост.
    Для питания микробов иностранцы на ютубе советуют патоку класть (я купил в магазине, где продают товары для лошадей) - микробам декстрины больше нравятся, чем сахара.
