Дом z34
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейБаев, 23.04.13.
  1. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    Дом z34
    Здравствуйте, форумчане
    я еще новичок, поэтому не все изучил
    собрался строить такой дом, только в каркасном виде.
    есть несколько вопросов:
    1. какой фундамент лучше, быстрей, дешевле - монолитная плита или винтовые сваи?
    2. как при этом прокладывать отопление, канализацию, водопровод, чтобы не перемерзло
    может это все есть на форуме, тогда, подскажите ссылки
    заранее спасибо thumb_Z34_view1.jpg thumb_Z34_view2.jpg thumb_Z34_rzut2.png.jpg thumb_Z34_rzut1.png.jpg
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По цене все примерно одинаковы, а проще УШП.
    FAQ По возведению фундамента УШП (утепленная "шведская" плита)
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Секта ушипистов тут как тут? ;) Не согласен я, проще винтовых свай ничего нет. Повзонил, приехали за 1 день все поставили и уехали. А вашу Ушупу только 3 недели ждать пока высохнет бетон.
    Да и уметь нада много чего.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Лучше - вопрос религии, грунтов и разных неведомых факторов. Быстрее и дешевле сам фундамент - однозначно винтовые сваи, НО, применяя утепленную монолитную плиту - вы экономите на деревянном перекрытии + получаете теплоаккумулятор в виде бетонной плиты.
    Однако сколько я видел итоговых расчетов плита все равно получается немного дороже из-за обязательного дренажа фундамента и наружнего утепления грунта, на которые в случае с винтовыми сваями можно забить.
    Отопление проводится внутри дома, и потому как бы не перемерзает. У меня к примеру во всех моих домика отопление электрические конвекторы + печки - там перемерзать просто нечему.
    Водоснабжение - утепленная труба + прогревочный кабель в любом строительном супермаркете какой хошь длинны. Канализация обычно не утепляется, оно как бы все должно стекать и не замерзать.
    Ничего в этом особо сложного нет.
  5. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    Если я делаю плиту, то она по сути и полом служит?
    а трубы где - в полу или вдоль стен?
  6. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    Если на сваях, то где прокладывать трубы, в каркасе пола?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да, она сразу и пол. Трубы сразу в полу, УШП обычно сразу с теплым полом делают, есть смысл туда же спрятать и все водоснабжение.
    Ввод воды из под пола сразу в гидроаккумулятор, а потом по стенам, я сторонник наружней проводки. А канализацию просто в подполе - между свай.
  8. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    Извини. но что есть гидроаккумулятор?
    и трубы под полом нужно как-то серьезно утеплить?
    про УШП я пожалуй изучу подробно тему
    спасибо
  9. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    И еще один вопрос - обшивка как правило ОСП, а влагостойкая фанера хуже? или еще что-то есть?
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    смотря какие трубы. если канализации - то частично в каркасе, а остальное (Сток) под домом с уклоном. если по вводу воды в дом то делается все это в гильзе обернутой греющим кабелем по инструкции и вокруг алюминиевой липкой лентой, потом одеть в пеноплексовую помоему трубу (специальные продаются) и в 100мм водосточную.
  11. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    И заодно уже, отопление какое лучше сделать: ленинградку или коллекторного типа?
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это такая красивая голубая очень продвинутая бочка для воды. Яндекс знает все. ;)
    Вон ниже про утепление труб энерджайзер все правильно написал.
    Не хуже. Она просто сильно дороже.
  13. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    У нас ФСФ немного дешевле
  14. АндрейБаев
    АндрейБаев
    АндрейБаев
    Омск
    я точно чайник
    то есть одной скважины не достаточно?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вам шашечки или ехать? Сваи вкрутили, а пол? А утепление?
