Отчет по электрификации участка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Денис0884, 23.04.13.
  1. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    Всё началось с того, что в один из зимних дней 2013года я задумал решить вопрос с электроснабжением участка. Предпосылок к этому было две. Во первых это планируемое строительство жилого дома, во вторых, на участке находится ветхий дом, непригодный к проживанию, который подключен к электроснабжению. Т. к. дом разваливается, а на носу весна, необходимо было решить вопрос об его отключении от сети, дабы не коротнуло и не загорелось. Кроме дома на участке находится еще баня, которая используется по своему прямому и непрямому назначению достаточно регулярно. Первым делом нужно было решить вопрос с отключением дома. Но ситуация, мягко говоря была непростая. В доме установлен счетчик без крышки на клеммах. К счетчику был подключен кабель питающий баню, да и еще в добавок 20 лет никто не платил за электричество. Ну не то чтоб не хотели, просто в 93 году потеряли документы, а восстанавливать никто и не собирался. Каждое лето счетчик крутил как вентилятор. Контролеры может быть и приходили, но дом нежилой, короче говоря никто их не встречал. Вобщем сношали местный энергосбыт как только можно. Совесть заела, решил что пора узаконить наши отношения! Понимая всю хреновость ситуации решил закосить под дурака, и обратился в местные электросети с вопросом о сумме задолженности за электроэнергию. Я не удивился узнав, что потребители по указанному адресу не зарегистрированы. Сотрудник с которым я общался категорически настояла чтобы я прямо сейчас обратился к специалистам для решения данного вопроса. Но я тихо, по стенке, вышел. Стало ясно, что подавать заявку на отключение дома было бы абсурдно. Начался кропотливый поиск частников. Но всех, кого я приглашал, увидев схему подключения дома, категорически отказывались лезть на столб. По улице идет три фазы, фаза к дому идет от самого верхнего провода и ноль в самом низу. В общем по всякому надо обесточивать улицу. Замкнутый круг какой то. И заявку надо делать и нельзя. Я даже немного приуныл от такого расклада. Поломав немного голову, и выпив не один литр пива, пришел к умозаключению что старый дом обесточивать надо в любом случае, новый дом строить буду неизвестно когда, в бане свет нужен полюбому. В общем душевные терзания. Решил начать с самого безнадежного варианта на данный момент, со строительства нового дома. Имея на руках план участка, начал вырисовывать границы постройки будущего дома. И тут возникла новая проблема, см. рисунок.
    Теперь ясно, что строительству нового дома мешает линия, питающая обоих соседей. Разрешение на строительство в таком случае явно не дадут, да и два метра охранной зоны выдерживать придется, короче не вариант. Причем провисание нижнего провода у меня над участком порядка 3,5 – 4 метров, неосторожный взмах стрелой крана, и обрыв. Почему так поставили столб у соседа во дворе, и почему провода идут над моим участком, остается загадкой. Снова иду в электросети, пишу заявление от 21.01.13 о переносе линии, т. к. мешает строительству, либо прошу поставить новый столб в углу моего участка. В электросетях говорят что столбов у них нет и раскидываться ими они не будут. Честно говоря, поначалу было желание пободаться. Я им объясняю, что в моих документах на участок отсутствует обременение по ЛЭП, они мешают строительству, что провода принадлежат электросетям, потому убирайте к чертовой матери эти сопли или переносите соседский столб на угол участка. Но они непреклонны. «Знающие люди» предложили оборвать провода, а потом не пускать электриков на свой участок. Насмешили. С соседями ссориться тоже не хотелось. Думаю что можно было бы нагнуть электросети по суду, но отсутствовало желание заниматься этой волокитой, да и ноги бы до задницы стоптал прежде чем нашел правду. Решил искать другие пути. Постепенно прихожу к мысли что на участок надо завести 3 фазы, т. к. стройка, электросауна в плане и т. п., в общем потребители всегда найдутся, а дополнительная мощность лишней не будет. В итоге сформировался четкий план действий:
    1. Устанавливать свой столб в углу участка
    2. Однозначно нужны 3 фазы
    3. Запитать соседей от своего столба, тем самым пустить линию по границе участка.
    Случайно на глаза попадается объявление по электромонтажным работам любой сложности. Звоню, вызываю ребят, объясняю что нужно обесточить частный дом. Приезжают, естественно на столб лезть не хотят, и тут я начинаю грузить их про установку столба и подключение 3 фаз. Оказывается что они все это делают, как говорится любой каприз за ваши деньги. Хоть весь участок застолбим. В итоге приходим к следующему. Они начинают делать проект новой линии с установкой столба в углу на моем участке, дополнительно ведут работу по получению технических условий на 380V. Сказано – сделано. Отдаю предоплату а через 2 недели отзванивают и говорят что проект готов и надо приступить к активной фазе действий. В феврале загоняют технику на участок, разгребают метровый слой снега, минут 40 бурят промерзшую землю т. к. бур упорно не хочет погружаться, и устанавливают столб. На улице минус 20С, но деньги страшная сила! В это время был дефицит по столбам, поэтому вместо 9 метрового поставили 11 метровый, как сказали на 6-10кВ. Тонко намекнул им, что когда будут делать подключение заодно нужно отключить старый дом, так сказать, случайно отрезать. Еще через две недели позвонили, сказали что надо установить щит и контур заземления. В этот раз долбили землю топорами! В апреле был последний заход, произвели подключение и обесточили старый дом. Контролер пытался прорваться в дом, списать показания счетчика, но ему объяснили что делать там нечего, дом аварийный, счетчика нет электричества тоже нет и вообще у меня бензогенератор, типа хотите – покажу. Вобщем молча записал показания нового счетчика в щите и поставил пломбы на вводной автомат и счетчик. Теперь схема подключения такая
  2. Денис0884
    Денис0884
    Денис0884
    Сарапул
    Соседей посадили на одну из фаз. От уличного столба до моего протянули СИП.
    По окончании работ выдали ТУ на 15кВт 380V, акты, договора на технологическое подключение и электроснабжение.
    Теперь смета:
    Оформление документов, получение техусловий, беготня по кабинетам – 10000 руб.
    Стимул ответственным лицам для ускорения оформления документов – 5000 руб.
    Столб и его доставка/установка, СИП 25 метров и арматура, комплектация щита – 21000 руб.
    Работа – 16000 руб.
    Итого: 52000 руб. ИМХО считаю, что дешево и быстро отделался, при минимуме усилий цель достигнута.
    Затраченное время – ровно 3 месяца, как раз к сезону.
    Кстати, на мое заявление от 21.01.13 о переносе столба, ответа так и не получил.
    В скором времени выложу фото и продолжу рассказ о комплектации щита.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В общем, правильное решение. Коррупция на том и строится, что одни и те же люди неимоверно затягивают законный ход дел, но за долю немалую сами же всё и решают. Сам в своё время прикинул, что для оформления земли мне придётся снять квартиру в уездном городе N и жить там полгода-год, успевая занять очередь в 5 утра... Цветная нарезанная бумага решает всё!
