Мои полы по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Andreynossov, 23.04.13.
  1. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Мои полы по грунту
    Уважаемые Форумчане прошу совета по полам. По пирогу все понятно там песок, пленка стяжка и т. п. Интересует имменно узел рядом со стеной. Хочу уложить трубы отопления в пол на границе стены и фундамента. Правельно ли я обозначил?
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Ни кто не подскажет как правильно сделать этот узел?
  3. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    У меня тоже подобная мысль, но: между стяжкой и стеной не ЭППС, а пенофол 1 см. (или как его там), плюс трубы одеть в энергофлекс. Получается пенофол+энергофлекс и труба не отдаст тепло стенам и стяжке. Вот такая вот подобная идейка у меня.
  4. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Нет основная мысль этого варианта обогрев углового пространства фундамента и стены.
  5. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    из схемы не видно- полы деревянные или стяжка. и мысль не совсем ясна- зачем фундамент греть.
  6. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Да я не указал про стяжку. Пол будет бетонная стяжка. А греть чтобы пол теплее был. Не секрет что углы при не достаточном утеплении промерзают. У меня то утепление будет, но если все равно трубу прятать под стяжку почему бы не сделать так?
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Промерзать угол не должен никак, если внтури помещения приемлимая для ПМЖ температура, то как же он прозамерзнет. Тогда не только угол, но и вся стена должна промерзнуть
    Вообще, при недостаточном утеплении либо промерзнете вы сами в доме, либо будете кочегарить котел на 100% его возможности.
    Греть фундамент=деньги на ветер (в прямом смысле практически)
    Мне это все так видится
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я уже сказал что утепление будет хорошее. А то что бетон (колоны,армопояс, фундамент) промерзает больше не для кого не секрет. И если труба будет идти все равно там, почему бы не использовать это. Тем более это будет внутри дома. Мини теплый пол по периметру.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ок, получается не греть стык фундамента и стены, а скорее создать тепловой поток по краям стяжки для краевых зон (холод тут от стен, не от фундамента. тем более есть ЭППС закрывающий фундамент)!?
    Чистовое покрытие пола какое будет? плитка или ламинат\паркет? Сейчас мы живем с родителями, у них точно такая конструкция. Так как бывает что котел работает на 70градусов, в ламинате щели.
    Тем более если трубы прямо по краю, со временем возможно и стяжка сама треснет. Ведь обогрев ее только с краю. Возможно температура в СО у Вас будет не 70 градусов конечно.
  10. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Чистовой будет ламинат в некоторых местах плитка. Наврятли будет такая температура сгорим:aga:.
  11. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Я считаю что идея верная так как греть надо не только пространство возле окна а весь дом в целом, а неотапливаемые углы и места за крупной мебелью как правело промерзают из за плохой циркуляции теплого воздуха и там образуется плесень.
  12. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Что у Вас там с воплощением идеи?
  13. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    До воплощения идеи еще год:). Это я на будущее все спрашиваю и планирую. Что бы сделать закладные и т. п. А пока все на такой стадии http://www.forumhouse.ru/threads/206839/page-5#post-6536679
  14. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Возник вопрос. Так как фундамент под межкомнатные перегородки шире стен нужно решить узел пола и фундамента. Так как не хочу сильно поднимать уровень пола относительно фундамента хочу сделать так.
    Имеет ли место такая схема? Место возле стены просто выровнять раствором. Ширина этого участка 5-10 см по комнатам.
  15. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Глину можно использовать под полами по грунту? Пол не просядет потом?
