Помогите с продухами
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VladimirValenti, 23.04.13.
  1. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    После сборки дома балки и черновой пол начали покрываться белой плесенью от сырости. Пришось черновой пол поднять (он у меня был настелен просто на балки перекрытия), заодно решил его переделать (сделать снизу балок перекрытия, а утеплитель клась между балок).
    Просчитал продухи в своем цоколе. Для нормы 1/400 площади пола мои необходимо увеличить ровно вдвое.
    Вопрос такой: как лучше?
    -Вариант 1 - увеличить вдвое существующие продухи (в том числе на внутренних перегородках)
    -Вариант 2 Продолбить новые продухи (что бы стыки блоков верхней кладки не попадали на пустоты продухов)
    Заранее спасибо за советы
  2. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Решил поднять цвет и линии (может не видно на первой фото)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Громозека, спасибо, но СНиП данный я уже прочитал в одной из тем нашего форума (еще до создания своей с вопросами) - поэтому и собрался расширять имеющиеся продухи (или долбить дополнительные)... Хотя мои горе-строители местные-деревенские-Владимирские данных СНиПов не читали и сделали продухов по площади в два раза меньше, чем должно быть... Приходится за ними теперь косяки доделывать... (двойной труд, хотя можно было бы при устройстве фундамента это сделать, если бы я об этом знал ранее, а так надеешься всегда на "специлистов"- можно с приставкой горе-)
    У меня вопрос, сказанный в посте № 1 данной темы. Какой из 2-х вариантов лучше сделать? Если оба они удовлетворяют СНиПам.
    Просто на эти выходные взял у друга перфоратор и буду долбить. Так вот лучше долбить дополнительные продухи (новые дырки - обозначено зеленым цветом на рисунке-фото) или расширять уже имеющиеся (обозначено красным цветом на рисунке-фото)? Что нужно учитывать (типа стыковка двух верхних блоков не должна или не желательно, что бы поападала на продух или место стыковки должно быть примерно посредине продуха?) Вот в чем вопрос?
    Ну думаю, что Человеческая логика и Разум подскажут на месте.
  5. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Вот так расположить продухи (особенно внутренние) Правильно будет?
    Может кто подкорректирует, подскажет!
    Заранее Спасибо
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вполне грамотно на мой взгляд. Алмазное бурение не рассматриваете ?
  8. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Рассматриваю обычное долбление (с использованием перфоратора).
