Выбор пароизоляции мансарды в дачном доме
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Николай К., 23.04.13.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вопрос заключается в следующем: если дом используется как дача с зимними наездами, целесообразно ли использование в мансарде произоляции с ограниченной паропроницаемостью (например, Delta Luxx)? Или это всего лишь маркетинговый ход со стороны производителя? И достаточно использовать Ютафол Н110 SP (у неё тоже вроде ненулевая паропроницаемость)? Или я все сильно усложняю и надо использовать Изоспан Д?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Купите Ютафол и не заморачивайтесь :|: Хорошая пленка, Вам подойдет.
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Ютафол Н 110 Стандарт или Н 96 достаточно
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    правильно взять ДЕЛЬТА-ЛЮКС. она предназначена для деревянных домов с ПЕРЕМЕННОЙ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬЮ (ограниченная паропроницаемость только для каменных домов).
    вот фото с нашего монтажа
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Подскажите пожалуйста какова цена ДЕЛЬТА-ЛЮКС?И вообще какие у Вас ощущения после монтажа по качеству и отзывы о этой пароизоляции?
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Wtye yt gjv
    цену не помню!
    ощущения как и после монтажа других пленок, т. е. никаких!
  7. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Delta Luxx как раз с ограниченной паропроницаемостью! С переменной только Delta Sd Flexx.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ну-ну!
  9. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Там всё написано!
    Просто Вы ошиблись с названиями в своём посте, а я поправил. В чём может быть выпрос?
    Ценой ещё отличается! Sd Flexx дороже в разы! При нормальных условиях она не нужна.
    С переменной паропроницаемостью применяется при ремонте кровли не трогая внутреннюю отделку помещений. Укладывается сверху стропил. Паропроницаемость меняется в зависимости от влажности.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Николай К., Здравствуйте, изолируйте фольгой.
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    1. Я знаю что там написано!
    2. ответьте на вопрос (хотя бы самому себе) - "чем отличается пленка с ограниченной от переменной паропроницаемости?"
    3. Про цену не нужно говорить! Мы уже все мембраны и скотчи перепробовали! и в каменных и деревянных домах!
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    По сути ничем не отличается. Только интенсивностью пропускания влаги в утеплитель. Одна постоянно пропускает очень малую часть, а другая (с переменной) в зависимости от насыщения воздуха парами раскрывает поры и выводит, но более интенсивно. Как-то так думаю. Я не спец в плёнках, утверждать не могу. Сам в раздумиях какую пароизоляцию использовать в доме из бруса. Купил Delta Reflex (фольгированную), но думаю что перебор. Т. к. Жить в доме постоянно не буду. Надо что-то по проще. Думаю поменять на Ютафол N 96 Silver или DELTA DAWI GP или на Delta Luxx. Утеплитель купил Paroc Extra 4x50 мм буду укладывать, а гидроизоляцию Tavek Solid. Есть мысли на этот счёт?
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    И какой скотч лучше использовать для проклейки стыков пароизоляции и примыкания её к стенам дома и стропилам? DELTA-MULTI-BAND M 60 дорогой зараза. Может есть аналог не хуже, но бюджетнее? И гидроизоляцию (мембрану) чем проклеивать стыки?
