1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент по периметру, внутри колонны
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlgaOV, 23.04.13.
  1. OlgaOV
    OlgaOV
    OlgaOV
    Добрый день!
    Планируем в этом году строить дом 9*12 из бруса 150*150. Второй этаж мансардный.
    На участке имеются строительные блоки (фундаментные) еще с советских времен. Планируем их положить под фундамент первым рядом, далее залить бетоном (с армированием). Наш строитель предлагает сделать ленточный фундамент по периметру, внутри поставить колонны для экономии денежных средств (заглубленные на глубину фундамента). Почва у нас глинистая (сверху 20 см земли далее глина), вода близко.
    Меня интересует Ваши мнения по этому поводу. Не будет ли дом потом ходить ходуном (при разном оседании дома). И не развалится ли он при этом.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    А что у вас будет опираться на эти колонны?
    А вообще очень странно находить деньги для дома 9 на 12, но при этом экономить на фундаменте.
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Кстати, дом будет отапливаться всю зиму, а фундамент будет утеплённым? И даже дренаж сделаете?
  4. OlgaOV
    OlgaOV
    OlgaOV
    На эти колонны у нас будет опираться средняя стена (вдоль 12метров).
    В теории это будет выглядеть вот так:
    _
    | o |
    | o o |
    | o o |
    | o o |
    |_o_ _|
    Как-то вот так.
    По периметру - лента, внутри - колонны (можно понять нашу планировку комнат).
    Денег не так много - планируем в этом году поставить только коробку (вот я и думаю, стоит ли экономить на фундаменте?)
  5. OlgaOV
    OlgaOV
    OlgaOV
    Рисунок не получился. Колонны пойдут вдоль стены 12 м (по середине) и вдоль 9 м (где будут проходить стены дома).
  6. OlgaOV
    OlgaOV
    OlgaOV
    Зимой
    Зимой там планируют жить наши родители, т. ч. скорее всего дом будет отапливаться зимой.
    На счет утепления - не знаю (пусть думают мужчины).
    Меня интересует вопрос - не стоит ли мне настоять на том, чтобы делать полностью ленточный фунтамент (без колонн). В интернете я не нашла информации, что так вообще делают фундамент.
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    На эти внутренние стены, скорее всего, будет и перекрытие второго этажа опираться. Да ещё и крыша тоже ляжет...
    Или нужно хорошенько подумать и всё просчитать, или не рисковать и делать нормальный фундамент.
  8. OlgaOV
    OlgaOV
    OlgaOV
    Конечно на них все будет опираться (больше не на что).
    Вы где-нибудь слышали про такой способ возведения фундамента? Я читала про свайно-ленточный, а про ленту по периметру, а внутри колонны (никак между собой не скрепленные) я нигде не видела.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Делайте нормальный фундамент. Брусовой дом и так усаживается неравномерно, а тут ещё будут пляски вокруг этих столбов. У моего соседа только пол первого этажа опирается на несколько столбушков посередине. И несмотря на то, что у нас песок, он 2 раза в год залазит и клинышки подбивает/убирает. Иначе пол танцевать начинает.
    Я себе осенью ленту успел только по периметру залить. Сейчас вот тоже столбушки сделаю. Но у меня: 1. песок, 2. лаги с большим запасом прочности, 3. летний небольшой садовый домик, 4. крыша опираться на них не будет.
    А вообще нужно хорошенько подумать, как на глине правильней ваши фбс блоки применить, чтобы потом не пришлось создавать тему в соседнем разделе - ремонт фундамента.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    OlgaOV, Что сделали в итоге? если лента на глубину промерзания, толковый проектировщик, то вполне нормальное решение. Я сам такое наблюдал недавно при строительстве нового торгового павильона у нас в городе, 2 этажное здание с потолками 3,5м здание в ширину 12м (судя по плитам перекрытия) длина метров 30. Столбы вдоль длинной стены по середине с шагом 6м. На эти столбы укладывались готовые ж/б балки арматура сваривалась и замоноличивалась, а по периметру монолитный пояс, связывающий торцы этих балок. Фундамент по периметру из ФБС блоков 2,4*0,6*0,6, уложенных на блоки ФЛ. Кстати столбы были кирпичные если не ошибаюсь 0,64*0,64 опиралась колонна на бетонную монолитную плиту гдето 1,2*1,2м толщиной 0,25-0.3м
