Шланг испортил воду в колодце - никто не сталкивался? Чтобы посоветовали сделать?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем alvarvas, 23.04.13.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    По осени купил и поставил в колодец насос, перед самой зимой.
    Шланг купил самый дешевый, см ниже на фото. Не думал, что с этим будут проблемы.
    Постепенно на шланге снаружи колодца появлялся белый налет, внутрь не заглядывал, а там, наверное, тоже.
    А весной, когда морозы прекратились, вода из колодца стала поступать с белыми хлопьями.
    Появилось предположение, что иней, замерзший на шланге оттаял и вместе с этим налетом оказался в колодце.
    Когда стал откачивать воду, спустя несколько минут хлопьев в воде стало гораздо меньше.
    Вот и вопросы: какой взять шланг, чтобы проблема не повторилась?
    Достаточно ли для очистки колодца выкачать воду на землю, и так несколько раз, по мере наполнения?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А трубу ПНД вмечто шланга не хотите использовать ? Что у Вас за насос ?
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    он вроде не такая гибкая
    насос вибрационный, малыш вроде или типа такого
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и скомбинировать. Пару метров шланга после насоса, а потом ПНД.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А шланг гофрированный!
  6. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    а ято я этим выиграю? пнд более морозоустойчивая?
    это Вы о каком шланге?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется. Температура стеклования -60 градусов. Даже с водой труба не размораживается.
  8. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    спасибо, так, наверное и буду делать
    а по шлангу- какой лучше брать?
    Доктор Хаус выше советует гофрированный, но он же вытянется и хлипкий (если я правильно представляю, что он имеет в виду)
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот к примеру :
  10. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Не, ну разве тот, который гофрированный- не вытянется под тяжестью насоса?
    хлипкий, на мой взгляд.
    А в чем его преимущество перед не гофрированным?
    Я ведь правильно понял - Вы имеете в виду те, что на фото зеленый, синий и прозрачный?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так вибрационный насосы на шланги не подвешивают.
  12. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Вы имеете в виду, что насос будет висеть на шнуре, а не на шланге?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно.
  14. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Спасибо, я так и понял, сразу не дошло
    То есть, нужно покупать пару метров такого как на фотке выше зеленый, синий и прозрачный?
    А как их с ПНД соединить?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Надеюсь, что под шнуром Вы понимаете не электрокабель ! Я так, на всякий случай !
