1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины ограждающей конструкции
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем PvlAnd, 23.04.13.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Во первых – поздравляю всех строителей, самостройщиков, теоретиков, практиков с началом строительного сезона.
    Во вторых хочу сформулировать свой вопрос непосредственно по теме раздела «Ремонт фундамента», для чего постараюсь коротко но ясно изложить суть.
    1. На участке в том году реализован монолитный каркас (рис1)
    2. Фундамент столбчатый на фундаментных блоках (глубина 1.5м. Размеры фундаментных блоков и ширина ограждающих фундаментных балок (рис2). Фундаментные балки на ГЛИНЕ (глубина раположения – около 50 см от уровня земли).
    3. В январе по 3м фундаментным балкам в местах наибольшего скопления воды осенью и наименьшего укрытия снегом обнаружены трещины. Треснутые балки были утеплены дополнительно и засыпаны снегом (после обнаружения).
    4. В данный момент трещины сошлись. Трещины 1 не видно вообще, трещины 2 и 3 сошлись до видимых очертаний. В результате этого установлена ПРИЧИНА – морозное пучение, также – ошибка проектирования (балки на глине и тд)
    5. В качестве дальнейших мер мною принято решение – утепление. Грунтозамещение под балками принято нецелесообразным.
    Вопрос: надо ли каким то образом ремонтировать балки? Пока услышал только одно мнение: трещины раскрыть и гидроизолировать. ВСЕ! Никаких дополнительных армопоясов и прочих мер делать не нужно.
    Проемы будут заполняться ГСБ Д500, предположительно Итонг.
    дополнительные материалы
    - грунты
    - армирование фундаментных балок
  2. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Ширина трещин какая была?
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    я не мерял - милиметра 2-3 наверное
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Может они бы и дальше поперли, но я как заметил в январе - сразу устелил ЭППС по длинне и завалил метром снега
  5. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Раскрывать трещины не надо, а вот загидроизолировать балки, чтобы в трещины не попала вода при возможном раскрытии - надо. Закладывайте проемы за лето, делайте засыпку под полы и утепленную отмостку.
    Раскрытие большое, но по нормам разрешается эксплуатация конструкций с периодическим раскрытием 0,3-0,4 мм. А у вас, я думаю, оно разовое.
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Я правильно понял, что вы считаете - на нужен дополнительный ремонт? Гидроизолировать балки с боков собирался так и так. А вот раскрытие 1 см в глубь и в ширину и обработка, заполнение трещины, например пенетроном или как он там - подразумевает дополнительную гид-ию. Думаете не надо?
  7. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Вот вы какое раскрытие имеете в виду) я уж думал грешным делом вы хотите балки домкратами изгибать, чтобы трещины раскрыть). Если просто разбить поверхность трещины и заполнить ремонтным составом по бетону, то это только усилит надежность.
  8. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Но, мое мнение такое, что основной мерой против раскрытия трещин следующей зимой будет заполнение проемов. Тогда пучению сопротивляться будет не только балка, но и стена из блоков и плита перекрытия.
  9. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Не думаю. Вес блоков самого большого проема менее 1.5 тонны - это не серьезно, да и перекрытие на блоки не ляжет ибо уже висит.
  10. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Тут больше жесткость всей конструкции должна роль играть, а не вес. К примеру - Связи в пром. зданиях тоже ничего почти не весят, а жесткость всего каркаса обеспечивают.
  11. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Вот она сейчас
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы порекомендовал залить под трещинами дополнительные опоры на туже глубину что и остальные столбы. И только тогда нагружать каркас .
  13. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Нагрузка на эту балку (4 м) по всей длине составит 2 т. Дополнительные опоры предохранят балку от излома в направлении - вниз... так?
    Тогда что помешает опорам дать усадку например?
  14. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Когда проем будет заполнен, то увеличится изгибная жесткость конструкции, а именно - фундаментная балка будет работать на изгиб совместно со стеной и перекрытием.
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
