Какой фундамент сделать на сложном рельефе
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем glumov, 23.04.13.
  1. glumov
    glumov
    glumov
    Пермь
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать фундамент?
    Ситуация такая:
    Позади дома лог - в нем курятник - одновременно переход по потолку на ту сторону лога.
    Курятник из газобетона (стена 20 см, 4,5х4,5).
    Фундамент под ним не ахти какой -заливался в спешке под зиму, не на дном уровне даже - практически повторяет рельеф :) Слегка армированный нефтяными штангами. По стенам есть трещины - верхней обвязки нет.
    Хочу вокруг него залить цокольный этаж для дома метров 9х9 с одной внутренней перегородкой. Слева засыпать тем что вырою, справа тоже слегка поднять. то есть с правой стороны будет открытая стена с окном и дверью, с трех других засыпано. Возможно поверху окна небольшие еще.
    Насколько такое решение разумно или нет? Имеет ли смысл лить плиту? как разницу уровней сделать?
    Уровень воды видимо низко - дом на горе, в курятнике в подвале воды не бывало.
    Скважина на 30 метров около правого нижнего угла навеса. Первая вода была метрах на 10 когда бурили. У соседей слева скважина 20 метров.
    Почва - земля, потом глина довольно плотная.
    дорога параллельно нижней границе.
  2. glumov
    glumov
    glumov
    Пермь
    Думал, думал...:faq:
    может так:
    Закапываюсь до нижнего уровня старого фундамента (правый верхний угол на картинке) для заливки рядом нового. Там половина правой и верхней стороны на одном уровне. Дальше идет повышение (самое высокое место - нижняя по рисунку сторона). Под под эти повышения подкапываюсь для заливки нового фундамента связанного со старым и выше с газобетоном.
    Выравниваю всю площадь до уровня, когда под нижнюю сторону будет можно подошву цоколя залить. Дальше на неё стену и перекрытие...
    Попробовал нарисовать: горизонтальные срезы и вид справа. Уровни +- 15см. Без откопки точнее не сказать.
    Разница нижнего уровня и подошвы 50-70 см примерно.
    Имеет право на жизнь такой вариант или нет?
    Всю голову уже сломал... Хочется использовать естественный котлован :)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
