Герметизация между обсадной трубой и гильзой кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alexandrovich13, 23.04.13.
  1. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Есть пластиковый кессон с вваренным в дно отрезком пластиковой труби и металлическая обсадная труба выдающаяся выше пластиковой на 20 см
    Как герметизировать это соединение, чтобы грунтовые воды не просачивались в кессон.
    Кессон уже закопан, весной метр воды внутри.
    Обсадная труба 133, пластиковая гильза чуть больше, щель между ними совсем маленькая - пара тройка миллиметров.​
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    При таком кессоне, именно поставщик должен вам предложить муфту-герметизатор, они их отдельно продают. Там по типу гофры, и они различаются в зависимости от производителя кессона.
  3. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Хм, вероятно он и должен что либо предложить, но думается мне что его у него нету ;) поскольку они сами предлагают битумной мастикой заполнять... Мне кажется тип кессона тут вообще значения не имеет поскольку нужно соединить две трубы.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Это понятно что соединить и причем герметично! Кто то на своих кессонах уже изначально устанавливает эту муфту и она с усилием одевается, а кто то продает дополнительно и ценник от 6 до 8 тыщ. рубчиков. Вот и возникает вопрос.
  5. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Ценник не смущает, интересует вопрос где взять и какую?
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    К сожалению мне трудно понять какой у вас кессон и чьего производителя. Напишите мне в ЛС, я попробую вам подсказать.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Странно: но производитель данных кессонов пишет: - пластиковый кессон абсолютно герметичен, нет необходимости дополнительно гидроизолировать кессон!
    Видимо лукавят! :) И еще: Специальная конструкция обжимного манжета обеспечивает герметичное соединение
    кессона с оголовком скважины!
    На сколько я понял то данная манжета идет уже в комплекте!
    Узнайте у производителя.
  8. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Ну как он может быть герметичен, когда там в дно просто вварен кусок ПНД чуть большего диаметра, чем обсадная труба скважины и просто надевается на эту обсадную трубу, соответственно по окружности между трубами имеем небольшую щель, чрез которую грунтовые воды и приходят к нам в гости...
    Лукавят не то слово... я бы по-другому выразился, и манжеты если и существуют то никому они о них не говорят... Я конечно позвоню им попробую... Но мне в прошлый раз предложили по телефону замазать битумной мастикой и отвалить от них с такими вопросами...
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Требуйте манжету!
    Битумная мастика ничего не даст!
    А почему решили именно пластиковый?
  10. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Только что им позвонил, наличие какой-либо манжеты отрицают полностью.
    Предлагают забивать щель льном и заливать битумным герметиком.
    Пластиковый решили по причине отсутствия коррозии на пластике и поскольку купили пластиковый септик, тоже Тритон то там же купили и кессон. Но и септик так же течет по щелям в составной горловине...
    Вот собственно так...
  11. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    А какие тут идеи, я думаю что герметизация с пластиком это то еще дело. А если вы наступите в кессоне вся эта мастика отскочет сразу же.
  13. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Пичалька... муфточку бы типа как оголовок от Джилекса на скважину... чтобы с одной стороны на 110, а с другой на 133, без глухой стороны и чотбы обжималась болтами... вот было бы дело...
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Может все
    Может все таки металлический заказать?
  15. Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Alexandrovich13
    Еще +40 килорублей? как-то не возбуждает выкапывать этот с отрывом всех трубопроводов и т. п.
