Помогите определить тип плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ИльнарЛ, 23.04.13.
  1. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Плита 6000х1200х220, без пустот, бетонная, вдоль длинной стороны идет паз. Похожа на стеновую. Петли для строповки по плоскости, а не торцу. Есть 3 шт. Хотел использовать как плиту перекрытия. Вопрос что за тип плиты (нужна маркировка для поиска нормативной док-ции и определения есть ли армирование) и можно ли использовать для перекрытия цоколя
  2. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
  3. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    ИльнарЛ, скорей всего дорожная плита, плиты перекрытий делают пустотелыми
  4. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Нет Юрий, она не дорожная (2 дорожные есть, они тоньше и меньше в длину), на ней паз есть по торцу для того чтобы зацементировать при сборке, думаю что стеновая. В выхи сфоткаю
  5. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Разницы нет, использовать для перекрытия нельзя
  6. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Вопрос прежний - можно ли эти плиты использовать на перекрытие 1 этажа?
  7. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Прошу совета, как быть?
  8. ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    ИльнарЛ
    Казань
    Есть мнение что плита по ГОСТ 12767-94. "Плита перекрытия сплошная". Но нет чертежей в ГОСТ. Где найти?
