Солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрюха1974, 23.04.13.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    А по теме смысел СК систем быстро и эффективно перенести полученную энергию из СК в бойлер а не растягивать передачу тепла на всю линию тем самым увеличивая теплопотери:hello:
    В системах отопления инвертерные насосы используют для уменьшения перерасхода и сохранения тепла в котле или ТА. Ну и само собой для увеличения срока службы насоса при использований на батареях термокранов которые перекрывают поток и увеличивают нагрузку на насос.
    ;):hello:
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Наибольший КПД - это если включать насос на полную при превышении температуры в коллекторе над температурой в бойлере. :)
    Если б вода в труба не остывала б, то это было б идеальным решением. А там приходится дельту оставлять (которая берётся все равно от балды, а должна была б зависеть именно от длины и теплоёмкости холостых объёмов)
  3. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Блин-переубедили.Спасибо.
  4. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    У моего контроллера изначально дельта на включение между бойлером и коллектором 8гр, на выключение 4гр. В инструкции написано, что это оптимальные эксперементальным путем установленные значения и менять их следует ненамного и только если система не сбалансирована или длина шлангов значительно больше чем обычно.
  5. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Именно так. Потому что поступления тепла из коллекторов должны гарантировано перекрыть уботок от закачки в бойлер-аккумулятор холодной воды из шлангов и прочей арматуры.
    Вот и весь "алгоритм". :)
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот с этим сложно, с Солнцем не договоришься.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    С солнцем не надо договариваться: ёмкость труб известна, ёмкость коллекторов известна (ну и в средней системе примерно известно соотношение между ними).
    К примеру, на каждый литр воды с превышением над температурой бойлера 5 градусов (из коллектора) мы можем закачать 1/6л воды холоднее бойлерной на 30 градусов (из труб).
    5 градусов, которые советуют производители, - общеусреднённые из практики соотношения.
    Дальнейшие танцы с улучшением алгоритма могут быть с узнаванием точного соотношения темпоёмкости.
    Можно вычислить ещё превышение температуры бойлера над комнатной (чтобы точно знать, до какой температуры нужно греть воду коллектора, чтоб компенсировать воду комнатной температуры из труб).
    Совсем в идеале можно ещё и учесть время, которое прошло с предыдущей прокачки (то есть, насколько остыла система)
    Игры со скоростью прокачки могут в чистой теории быть полезны, если тепловая мощность коллектора соизмерима с мощностью мотора насоса. Но если коллектор даёт такие крохи проще (и полезнее) ссчитать, что он вообще ничего не даёт. :)
  8. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    Zzzzyll не понял алгоритма расчета оптимальной дельты. У меня в системе примерно 8 л антифриза. И как рассичитать оптимальную дельту? Может есть какие-то графики или номограммы?
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Для этого в рабочей станции есть расходомер, с помощью которого при заданной дельте, устанавливается непрерывный режим работы циркуляционного насоса.
    Можно сделать так Для вакуумников:
    Ставите минимальную дельту 4/2 например, Добиваетесь непрерывного режима работы, крутя расходомер, на минимальной мощности солнечного излучения 200Вт/м2, это пасмурная погода летом и примерно минимальная мощность страгивания ВСК.
    Потом устанавливаете свои 8/4 или 15 на 10. И спите спокойно.
    Когда будет 1000Вт/м2 дельта будет 18-20 градусов.
    Потери на таких дельтах для вакуумников не принципиальны, для плоских ощутимы.
    Но за счёт меньшей теплоемкости плоских, проигрыша от непрерывной работы не будет.
  10. Afarus
    Afarus
    Afarus
    Ростов-на-Дону
    У меня нет расходомера и помпа на 12в, без регулятора оборотов, подключена напрямую к контролеру.
  11. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Для формул нужно знать отдельно объём и теплоёмкость коллекторов и объём и теплоёмкость труб/арматуры.
    И уверяю Вас, выигрыш того не стОит.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Себе установил пока максимальные значения дельты включения и выключения циркуляционника (20/12) дабы максимально экономить электро-энергию. Подключение сделал полдюймовой гибкой подводкой, дабы максимально сократить "холостой" объём. Также к зиме надо будет максимально уменьшить длину наружного трубопровода...имхо
