Солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрюха1974, 23.04.13.
  1. Staryjdub
    Staryjdub
    Staryjdub
    Старый Оскол
    Вот уже года 3 ворошу инет с целью найти способ как недорого и самое главное эффективно подогревать воду от Солнца, и самое главное, попытаться сэкономить на энерго носителях. У Китайце есть вакуумные трубки, но доставка с их весом проблематична. Плоские коллекторы не эксплуатируются в зимний период... Тем вроде была создана именно для отзывов тех кто уже пользуется, а вот об эффективности и экономии ни слова... Так что? Это пока не выгодно?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему про солнечные коллекторы в этом разделе? Это давно уже не "будущего" технология. Смотрите раздел Топливная независимость, про СК все там.
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Это уже технология далекого прошлого? :)]
  4. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Пользуюсь солнечными коллекторами с вакуумными трубками более двух лет. Можно сказать доедаю собаку. Использую круглый год. Нашел поставщика в Краснодаре с адекватной ценой. Кое что доработал с целью сэкономить. В целом доволен.
  5. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    @Stroitel161, А можно получить побольше информации по Вашему опыту? сколько трубок установлено, емкость бака, средний расход воды за день. Если не затруднит конечно Вас... Заранее спасибо!
  6. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Я правильно понял что чистая полированная медь не излучает в инфракрасном диапазоне ничего?
    Если можно поподробней об этом или где прочитать:pioner:
    Интересует исключительно в связи с желанием попробовать сделать вакуумный коллектор после завершения стройки дома и так как база койкакая производственная имеется.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Ну, не "ничего", но очень, очень мало. Вакуумный? Там есть сложности.
  8. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Думал просто взять стеклянную трубу (от молокопровода) и запаять ее с одного торца (есть горн газовый) потом опустить в нее U образную петлю из медной трубы (предварительно химически оксидированную) и сзади нее отражатель из полированной алюминиевой фольги (предварительно точечно припаяный по центру 1-й точкой к медной трубке- чтоб тепловое расширение не коробило и не рвало отражатель) потом вложить еще 1 медную трубку около10 см длинной (для откачки водуха) и нагрев стекляшку обжать ее двумя пластинами (стальными) поперек 3-х трубок. Откачать воздух из колбы с помощью компрессора и эжектора (правда вакуум будет так себе:aga: но зато оборудование есть) и пережав трубку запаять ее.
    При таком подходе где будут проблемы? А то я с наскоку вижу только ту проблему что тепловое расширение нагретой медной трубки колонет стекло вокруг спая (но думаю тонкостенная трубка и утолщенное место спая выдержат.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Все таки лучше купить отдельно вакуумные колбы, у них нет проблем стыковки меди и стекла. А внутренние тепловые трубки сделать самому (раз есть оборудование).
  10. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    :)] У нас можно только целиком весь коллектор купить.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У нас так же, но после того как я купил у одной фирмы один маленький коллектор отношение к покупателям немного меняется, под заказ могут привезти и отдельно вакуумные колбы (они все равно их берут на замену дополнительные). Тут надо просто хорошо поговорить.
  12. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Как там сделан узел герметизации и откачки воздуха? можно фото? какова должна быть стеень вакуума по паспорту? есть ли чтото типа датчика вакуума (на случай разгерметизации)?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как устроена вакуумная трубка для солнечного коллектора есть информация везде. Достаточно набрать выделенные слова в любом поисковике. Коротко две стеклянные колбы по принципу термоса одна в одной запаяна со всех сторон, внутри геттер (блестящая поверхность как в старых телевизионных лампах это и есть датчик вакуума). То есть только стекло (причем специальное борсиликатное) и нет никаких соединений с металлом. Фото если захотите выложу, но немного не сейчас много дел накопилось.
  14. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Вот видео работы моей установки на сегодняшний день:
    https://youtu.be/iGMUeXW-QiE
    Полностью автономная. Насос и контроллер работает от солнечной панели 12 вольт 20 ватт.
  15. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Интересное видео.
    Есть пара вопросов: что за контроллер? тип насоса и датчика температур?
