Регулировка яркости освещения - как правильно сделать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olechka, 22.04.13.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Друзья, помогите, пожалуйста, советом.
    С функционалом по вытяжке - разобрались, некоторые разногласия по освещению.
    Вопрос такой: на стенке около кровати висит светильник. Яркость должна регулироваться. Как это лучше сделать? Я "поплыла" в этом вопросе, но, вроде, есть два варианта.
    1) выключатель и поворотный диммер. Или просто диммер с выключением.
    2) "кнопка" без фиксации на два положения. Нажали без удерживания - загорелась лампа с какой-то яркостью, держим "вверх" - ярче, держим "вниз" - яркость уменьшаем. Нажали без удерживания еще раз - погасла лампа. Вроде, для этого в щите какой-то регулятор должен стоять?
    Посоветуйте, как лучше поступить в подобном случае? Кто и как делает регулировку освещения? Лампы - какие подходят, а какие нет? Может, ссылки какие?
    Всем заранее благодарна.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Olechka.
    Посмотрите на самую наверное распространенную серию Legrand Valena.
    Предлагаются в разных цветовых решениях + цветные рамки различных дизайнов.
    Есть два основных вида регуляторов - включить и регулировка поворотом 40 - 400Вт или включить и регулировка нажатием клавиш 40-400Вт или 60-600Вт (эти можно еще и программировать).
    Подходят для управления лампами накаливания и галогенками, а также низковольтными галогенками с трансформаторами (любого типа).
    Посмотрите например здесь: http://www.legrand-valena.ru/cat_774162_legrand.html
    и здесь: http://www.legrand-russia.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1395&SHOWALL_1=1
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Типы светильников прикроватных...
    На практике я сталкивался только с простыми светильниками, в которых применяются лампы с цоколем 14 и 27, а также галогеновые лампочки. Причем, ни разу не попадались подобные светильники с какой-либо электронной начинкой. На основе этого могу предположить, что прикроватные светильники могут иметь регулируемую яркость, если в них установлены лампы накаливания или галогенки на 220 в. Энергосберегайки не подлежат регулированию (хотя может сейчас есть и такие..),
    2. Способ регулирования...
    Я знаю только 2 способа: диммер и двухклавишный выключатель.
    3. Диммеры...
    Двухклавишный выключатель - понятие однозначное, а вот диммеры могут быть разными. Есть диммеры с вращающейся ручкой, а есть с клавишами. В силу того, что клавишные диммеры довольно дорого стоят, я только один раз видел их в реальной квартире.
    Двухклавишный диммер штука прикольная, но, на мой взгляд, не всегда удобная. Одна клавиша включает-выключает свет, другая - регулирует яркость...
    Во-первых, лежа в кровати будет неудобно за головой выискивать нужную клавишу. Во-вторых, если диммер ставится для случая ночного обслуживания младенца в кроватке, то придется постоянно помнить в каком положении яркости свет был выключен, ведь клавишный диммер запоминает последнюю установку яркости.
    Кстати, по словам владельцев 2-х клавишного диммера (установлен в коридоре), выбор был не удачен, но раз уж отдали за него 2 т. р., то пусть теперь стоит...
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Друзья, спасибо, тут все проще.
    Заказчики наши любимые - люди разные. В данном случае были озвучены "хотелки" и самые общие пожелания по вытяжке и регулировке яркости. Светильники - простые, без электроники. Проект - так вообще муж сделал, ориентируясь "на все случаи жизни и возможные варианты". Разумеется, весь стандартный функционал присутствует, в т. ч. слаботочка.
    Самое интересное, по секрету, я думаю... с кем-то они общались раньше и, несмотря на вполне адекватное понимание факторов работы и оплаты, видимо, были... как сказать лучше? Короче, что-то не то им сказали и, видимо, не очень вежливо, про их пожелания.
    А мужу стало дико интересно - он с такими вещами раньше не сталкивался! По вытяжке вопрос решен - автоматика. Заказчице очень понравился функционал, заказчику (ее мужу) - широкие возможности регулировки. На днях муж поедет в Москву за реле, уже заказали.
    А вот со светом он помалкивает, а я не в теме. Вообще, дурацкая привычка - сначала все изучит, решит, продумает, - а потом начинает лекции читать! Типа, самый умный! [​IMG] Как бы тоже хочется быть в курсе. Вот, теперь понятно, с чего начинать. Спасибо!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Мы все с причудами...;)
