1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под комбинированный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DimaPad, 22.04.13.
  1. DimaPad
    DimaPad
    DimaPad
    Киров
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Требуется Ваш совет по плите.
    Архитектор сделал проект фундамента. Есть несколько вопросов.
    Ниже приведена схема фундамента.
    Дом -2 х этажный: 1 этаж: Поротерм44+ облицовочный кирпич, второй ОЦБ 28. Кровля пока - мягкая.
    Приблизительный вес дома 390 тонн.
    Грунты: 20-30см -плодородный, далее глина, суглинок, УГВ 1.5 метра.
    На данный момент 22.04.13- сосед сделал траншею до 1 метра - воды нет.
    2 момента по которым у меня сомнения (может я не прав)!?:
    1) геотекстиль стелить между глиной и песком (в нижней точке)
    2) опирание лицевого кирпича получается на бетонную подготовку, без армирования - страшно.
    Что скажете? Может увидите еще какие-нибудь моменты? Начинается строительство через 2 недели. Очень нужны ваши советы.
    Заранее всем благодарен.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Отмостку и край подбетонки отломит силами морозного пучения.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снять тока плодородку т. е. 30см на всю ширину включая отмостку, постелить ГТ, засыпать мелким щебнем с трамбовкой, уложить пенопласт (тоже включая отмостку), залить плиту.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Пенопласт золотой спод плиты долой. ;) Потом утеплите сбоку, и отмостку (Отмостку, если захотите)!
    Подбетонку нафик! ;)
  5. DimaPad
    DimaPad
    DimaPad
    Киров
    Всем спасибо за советы.
    Несколько переделал слой плиты, оперев лицевой кирпич на край плиты.
    Золотой пенопласт из под плиты? А что тогда использовать?
    Была такая мысль. Так как в последующем планирую слой ЭПС + теплый пол.
    Под отмостку уложить утромбованный песок (мелкий щебень)+ пенопласт?
    Что скажите про армирование плиты?
    2.5 см от верхнего и нижнего края плиты. Это не мало?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Мало, по СНиП 30мм.
    Подбетока, ГИ - не нужны, если стелить п/э плёнку то и щебень тоже. ГТ стелится под песок, а не сверху. Подушка и утепление включая отмостку, т. е котлован копайте шире дома на ширину отмостки.
  7. Afon2012dron
    Afon2012dron
    Afon2012dron
    Дубна, ул.Левобережная д.6
    Точно так
  8. DimaPad
    DimaPad
    DimaPad
    Киров
    И снова здравствуйте.
    Последние штрихи перед стартом.
    Прочитал неоднократно темы по плитному фундаменту и все сомнения. Нет однозначного решения.
    Учел все ваши советы. Представляю схему плиты.
    Несколько вопросов:
    Под теплый пол (водяной) требуется утеплитель?
    Можно ли отказаться от щебня ?
    Не будет ли мостика холода где 3 ряда кирпича?
    Всем ещё раз спасибо.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И потому решили собрать все решения в кучу:)] Ещё раз читаем http://www.forumhouse.ru/threads/204549/#post-6162469 и http://www.forumhouse.ru/threads/204549/#post-6190116 и рисуем как там написано:hello:
