Помогите с ценником по смете
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alexa29, 22.04.13.
  1. Alexa29
    Alexa29
    Alexa29
    Здравствуйте. Помогите советом. Есть дом 1963 года постройки из бревна. Сруб в отличном состоянии. Планируем реконструкцию дома. Есть готовый проект реконструкции. Строительная компания "выдвинула" нам ценник по каждому виду работ. Упор в сотрудничестве с фирмами или бригадами без гастарбайтеров (кроме демонтажа дома), и наличие договора со сроками и фиксированным ценником.
  2. Alexa29
    Alexa29
    Alexa29
    Смета _
    дата сдачи работ Наименование работ стоимость работ (руб.) Необходимые материалы Стоимость материалов (руб.) Итого
    демонтаж 30 000 30 000
    вывоз мусора с погрузкой 2 машины 10 000 10 000
    устройство канализации согласно проекту 76 000 автономная система типа "Топаз", бетонные кольца, трубы утеплитель, фитинги, доставка 142 000 218 000 Установка автономной системы из расчёта 6-8 чел. с подключением+отстойный колодец из 2 колец и отвод воды в канаву принудительно насосом "ручеёк",прокладка труб под землёй на глубине 1200мм., в утеплителе на песочной подушке, подключение унитазов раковин, стиральных машин, душевой кабины
    подливка фундамента 12 м. куб. с утеплением 50мм.согласно проекту 68 000 песок щебень-20м.куб.цемент-80меш.арматура 12мм-280м.пог., доски-2 м. куб., пеноплекс 50мм.-55 м. кв. доставка 73 000 148 000 укрепление и подливка фундамента по внутреннему периметру и по необходимости снаружи, на щебенчато-песчаной подушке с армированием не более 200мм между прутками, последующее утепление пеноплексом 50мм.
    устройство стяжки по профлисту толщиной 150мм.1 эт. 110 м. кв. согласно проекту 65 000 профлист- 110м.кв.песок щебень-30м.куб. цемент 80меш. Арматура10 мм.-660 м., доставка, 135 000 219 000 стяжка по профлисту с двойным армированием в каждой волне высота волны 75мм+стяжка75мм, бетон марки 400 с гидроизоляционными свойствами, с последующей поверхностной гидроизоляцией
    строительство пристройки (веранды) без кровли согласно проекту 35 000 доска 150*50-20шт., утеплитель роквул-35м.кв., ОСБ-48м.кв.,паропроницаемая мембрана-75м.кв., метизы 34 000 72 000 каркас толщиной стены 150мм., стойки через 580мм, утеплитель "роквул" или аналог, плёнка с 2 сторон, осб с 2 сторон
    строительство пристройки (прихожая санузел) без кровли согласно проекту 40 000 доска 150*50-25шт., утеплитель роквул-45м.кв., ОСБ-58м.кв.,паропроницаемая мембрана-75м.кв., метизы 39 000 84 000 каркас толщиной стены 150мм., стойки через 580мм, утеплитель "роквул" или аналог, плёнка с 2 сторон, осб с 2 сторон
    строительство мансардного этажа и покрытие кровли металлочерепицей 310 000 доска 200*50-390м..доска 100*25-2м.куб., утеплитель "роквул"-, плёнка "Изоспан", метизы, брусок 50*50 металлочерепица, комплектующие комплект водостоков, доставка 220 000 579 000 каркас толщиной стены 200 мм.,с утеплителем "Роквул" или аналог, паропроницаемая мембрана с 2 сторон, кровля вентилируемая, толщина железа 0.9 мм.(цвет на выбор), с установкой все комплектующих элементов (коньковые ветровые карнизные планки), установка водостоков, установка снегозадержателей.
    устройство перекрытия между 1 и 2 этажом с утеплением 200 мм. (110 м. кв.) согласно проекту 77 000 доска 200*50, доска 150*25, утеплитель "Изовер", плёнка "Изоспан", доска шпунтованная 110м.кв.метизы, доставка 136 000 213 000 прекрытие по деревянным балкам с утеплением 200мм., плёнка с 2 сторон, покрытие шпунтованной доской (или осб по каркасу цена таже),
    отделка стен и потолка гипроком и монтаж перегородок с утеплением 50мм. (320 м. кв.) согласно проекту 160 000 направляющие-320м.пог, стоечный профиль-240м.пог., утеплитель Изовер-410м.кв.плёнка Изоспан, гипрок 430м.кв., метизы, доставка 170 000 385 000 гипрок по металлокаркасу с расстоянием между стоек 580мм., заполнением шумоизоляцией, и монтажём гипрока согласно ГОсту,
    устройство водоснабжения без скважины согласно проекту 84 000 насос, бетонное кольцо, трубы, фитинги, метизы, греющий кабель, бойлер, коллектора 62 000 146 000 Насос германского производства, центральная магистраль ПНД 25мм., в утеплителе с греющим кабелем, доступ к скважине оборудуеться в бетонном кольце с люком на уровне грунта, разводка по дому трубами полипропилен 20мм., подключение всех водопотребителей.
    монтаж системы парового отопления и тёплого пола 129 000 радиаторы (италия) 4 шт. по 8 секций, обвяз для котла, трубы, фитинги., комплект трубы-сендвич, комплект теплого пола 80м.кв., пеноплекс30мм -80м.кв., стяжка (без котла) 188 000 317 000 установка и отладка котла интегрирование его с системой отопления и дымоходом, установка радиаторов, прокладка труб пенополистирол снаружи стен, укладка труб тёплого пола на утеплитель пеноплекс30мм., и заливка стяжкой в уровень отладка и сдача всей системы
    вентиляция 28 000 комплект коробов переходников и метизы 24 000 52 000 вентиляция пластиковыми коробами 200*60мм., туалет 1 и 2 эт. ванна 1и2 эт., вытяжка из канализации, и принудительная вытяжка на кухне с электровентилятором
    электрика 53 000 кабеля, металлорукав, разетки, выключатели, щиток, автоматы, щётчик (день ночь) 54 000 107 000 кабеля прокладываются за гипроком в металлорукаве, с устройством заземления согласно Госту разетки выключатели испанского производства силовые,
    окна арочные 25 000 окна 2 камерные отливы подоконники откосы пена, метизы, мастика СТИЗ 98 000 123 000
    Итого 1 190 000 1 375 000 2 703 000
