Трещины в шифере - чем заделать
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Danilovsky123, 22.04.13.
  1. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Здравствуйте. Бригада кровельщиков меняла шифер на крыше, к сожалению сразу недочеты замечены не были, а именно:
    1. Между печной трубой и шифером, если смотреть с чердака видно небо, то есть не были хорошо заделаны цементом стыки. Цементом заделать хорошо уже не получиться, какой материал посоветуете?
    2. Есть несколько листов с трещинами, листы в середине крыши поэтому заменить их уже не получиться. Каким материалом советуете заделать эти трещины? На этом форуме нашел тему про ЭНЕСАЛ ХР, может им? Где его можно купить?
    3. Если кровельщики в ходе монтажа, передвигаясь по крыше сделали в шифере трещины, по идее они его должны были сразу заменить я правильно понимаю, и можно попросить их доделать недочеты?
    Спасибо!
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Энесал хр будет вполне нормально, но широкие щели и примыкания лучше делать прокладывая марлю между слоями.
    Мы когда его заказываем просто звоним поставщику и заказываем нужное количество, они доставляют по всей стране в течение недели.
  3. BerluskoniSPB
    BerluskoniSPB
    BerluskoniSPB
    Однозначно требуйте замены (замена возможна в любом месте) и доработки примыканий. Это их работа и они обязаны её выполнять качественно.
  4. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    Я (Отредактировано и исправлена буква на заглавную) запенил монтажной пеной, с "улицы" замазал силиконом - и всё .. ("работает" уже 3-й год)
    С(Отредактировано и исправлена буква на заглавную)ырая резина+обычная "ленточная" ...
    Т(Отредактировано и исправлена буква на заглавную)ребовать устранить недочёты полюбому надо !
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если трещины узкие, то достаточно будет пройти силиконовым герметиком изнутри крыши.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Dimm1900, Ваши сообщения отредактированы, без предупреждения в личном деле, в последний раз.
  7. Зоммер61
    Зоммер61
    Зоммер61
    Белово
    Покрытие зазора между шифером и трубой выполняется из листового материала, например оцинковки. Передвигаться по шиферной кровле можно только по сланям или лестницам. Листы с трещинами, расколотые- просто замените, проклейка марлей как-то несерьезно.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    "проклейка марлей как-то несерьезно" - да? Но однако долговечно :)]
  9. Зоммер61
    Зоммер61
    Зоммер61
    Белово
    срок службы кровли из асбоцементных листов 70 лет. Сколько с марлей, просветите, плиз?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    И где и кто видел шифер, который прослужил 70 лет?
    П марля пропитанная полимером вообще никак не изменяется со временем. Пока не сдерут
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не придирайтесь, "марля" в данном случае в других старых источниках могла называться и мешковиной, и брезентом и рогожкой. В последние годы серпянка на каждом рынке есть. И ее функция не столько армирующая при латании отверстий, сколько опалубочная, дабы ремонтный "мазолин" не стек пока не полимеризовался. А там уж чем латали - может вполне достаточным оказаться собственного модуля упругости.
    И кстати что даже медицинской марле будет в слое герметика, какие такие на нее агрессивные воздействия будут? Она как в консервах...
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я видел шифер которому больше 70 лет.
    Вместо марли стеклоткань а на краску посадить, сверху снова краской.
    Дымоход должен иметь "зуб", под который и заводят кровельный материал.
    Шефер можно заменить хоть скраю, хоть посредине - не велика проблема!
    Монтажная пена на солнце/воде недолговечна (споры по поводу долговечности и стойкости к УФ прошу размещать в профильной теме, отвечать не буду).
    Вот так тезисно и все.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы видели, как его 70 лет назад укладывали? Если нет, то откуда знаете, что 70?
    На кровле шифер давно превратился бы в труху.
    На краску можно, но это не надолго. Краска быстро растрескается.
    Вы напрасно так настроены против. Посмотрите про материал, о котором я написал, попробуйте его в работе - а там может и мнение Ваше поменяется.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    То что питеру 300 с лишним лет недоказуемо? Кто видел как его строили 300 лет назад, логика у Вас железная.
    Краска держит 3-5 лет (сам видел и делал!).
    Я не абсолютно не настроен против Вашего метода решения, я даше не возражаю что он может оказаться лучшим из предложенных. Я предложил СВОЙ вариант просто и всего.
    И про шифер, им покрыт сарай построенный в 1936 году, но этого я не видел, уж так получилось, :(.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не видел, но менял шифер уложенный в 1956 году- лет 5-6 назад...и некоторые листы ещё бы лет 20 точно послужили:hello:
