1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Стены и перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Samaraserg, 22.04.13.
  1. Samaraserg
    Samaraserg
    Samaraserg
    Самара
    Стены и перекрытия
    Дом в Самаре. Планируется для круглогодичного проживания.
    Сделано: Фундамент – монолит шириной 40см. Размеры 9х7.5м и вдоль длинной стороны на расстоянии 4 и 2.3м от наружных стены еще одна (тоже 40см. шириной). Цоколь 4 ряда красного кирпича, балки вдоль короткой стороны дома, на них профнастил Н75 и залит черновой пол из керамзитобетона 7см. толщиной.
    Стены думаю делать из пустотелых керамзитобетонных блоков. Наружние 40см., внутренняя – 20см. 1этаж + мансарда. Утепления не будет, только штукатурка. Внутренних перегородок не будет.
    Перекрытия будут – деревянная балка 200х50мм.
    Армирование арматурой 8 А3 2 прутка в штробы в 1,7,14 (под перекрытием 1го этажа) и 21м (под мауэрлат) рядах.
    Жду критических замечаний и советов. J. Спасибо.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    На отоплении разоритесь.
    Слева керамзитобетон 40см пустотелые (внизу с 2мя отверстиями, сверху с 4мя щелями).
    Справа утепление ПСБ.
  3. Kimmeriets
    Kimmeriets
    Kimmeriets
    Ялта
    Лучше все таки утеплить дом снаружи пенопластом.
