Затопило подвал водой-на какой насос смотреть для откачки воды?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем zorelmak, 22.04.13.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Первый раз затопило подвал за 10 лет (район Дубны -это МО).
    Позвонил в фирму -предложили Unilift CC 9 A1 грундфос для откачки воды из подвала за 9500 руб.
    Что скажете? хороший насос или что другое посмотреть. Площадь подвала порядка 40-60 м2.
    в подвале пол бетонный приямка думаю нет-уклон буду проверять. Но вода зашла и еще в предпогреб =так его назову-там обито деревом и пол из дерева -тоже вода стоит. Что потом делать с деревом? сушить -менять?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что здесь говорить - отличный насос! Минимальный уровень откачки 3 мм. :super: Только на шланге не экономьте, берите диаметром 1¼”, с таким шлангом производительность насоса будет максимальной.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вопрос- буду его использовать очень редко-может посмотреть побюджетней насосы.
  4. Rodger01
    Rodger01
    Rodger01
    За 3-4 тыс можно взять дренажный насос от Макиты, а не Поток.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и побюджетней, соответственно срок службы таких насос будет заметно меньше. Одним словом, как повезёт...
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Еще предлагали Unilift СC 7 A1- дешевле на 2 000 руб. при такой покупке дело не в цене а в удобстве откачки, я готов и Unilift CC 9 A1 приобрести-какой лучше будет для дома для меня? который помощнее?
  7. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    В вашем случае, в принципе, подойдет ЛЮБОЙ из этих насосов:
    http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/
    Вопрос исключительно в том, какой объем воды надо перекачать и насколько быстро. И если это работа разовая, то нет смысла тратиться. Можно взять простейший http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/110-6.htm, и пусть себе качает потихоньку.
    Если нет приямка, то насос желательно брать с как можно меньшим минимальным уровнем откачки.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Приобрел Грунфос Unilift CC 7 A1-на праздники буду откачивать испытывать.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго всем времени суток!
    дренажный насос хапанул воздух, не хочет качать. Погружал уже и в большую емкость, то же не хочет.
    Как его "развоздушить"? Заранее благодарен за любой ответ
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @zarva, добрый вечер, у меня похожая ситуация, как насос, вам подошел? какой мин уровень откачки
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Насос отличный, снял защиту и практически сосал с пола, но вода опять поднялась, пока уровень воды не спал-насос не помог. Откачаю - через пару часов вода снова поднялась, поплавок в этом случае не помощник.
    Но насос очень тихий и мощный... доволен...
  12. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я у себя прокопал канавку в подполье, приямок сделал. Насос типа МАЛЫШ удобен тем что по звуку можно определить "сухой ход".
