1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Черника, голубика, брусника
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 22.03.07.
  1. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    У меня прибор дешёвый с али...но голубика сама покажет если проблемы с кислотностью...
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А чем подкисляете? Капельный полив организовать для нескольких кустов не проблема, я думаю.
  3. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Лакмус лучше. Приборчики для измерения рН, что везде продают, хорошо меряют только влажность грунта, имхо) Проводила эксперимент, и кислый торф измеряла, и покупной грунт, и огородную землю, практически не менялось положение стрелки. Может просто датчики быстро из строя выходят. В общем лакмус мне больше понравился)
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Обычно все подкисляют электролитом для акумуляторов автомобильных. 20-50 мл на 10 л воды под куст. С какой периодичностью - зависит от условий. У меня получается раз в 3-4 недели, но почва кислая.
    Я купила приборчик на Али, измеряет рН нормально.
    Вот такой (стоил 9 долларов)
    @Bambi2, а Вы правильно измеряли? Нужен влажный грунт (после полива) и ждать несколько минут. Лучше, минут 10.
  5. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Делюсь скромным опытом формирования маленького голубичника с использованием технониколевской мембраны PLANTER шириной 2метра. Длина сторон шаблона для формирования траншеи: верх 80см., стенки 75см., низ 50см.
    Заполнение:
    в основании сучья-брёвна, затем послойно с перекопкой листва, песок, хвойный опад, верховой торф с болота. Пересадку растений планирую на конец апреля. Результат добавлю.
    Высоких урожаев :hello:
  6. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    Траншея это хорошо...но зачем добовлять листву с перекопкой? ...черви эту листву скушают быстро ..и почва станет не отнють рыхлая и воздухопроходимая какую любят вересковые...это моё мнение.
  7. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @Tatiana123022, вряд ли 10, но несколько минут держала, это давно было, года 4 назад, так что не помню. Сейчас вот подарили новый, испытаю при случае:))
  8. ghjr10905
    ghjr10905
    ghjr10905
    Белгород
    А зачем ждать случая?.. измерте воду а потом добавьте уксуса и посмотрите показания...
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @Дегтяное, а это под сколько же кустов такой "маленький"?
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А зачем глубина 75 см ?
  11. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Bambi2, @KotDom, траншейка 15м., с запада на восток, на 15 кустов (по рекомендациям Олега Вагина оптимальное расстояние через метр). Формировка по высоте планируется до 1,2м.
    Глубина 75см (уклон участка по длине грядки 3,8°). с бревнами на дне, гарантированно обеспечит надежный дренаж и исключит заиливание и заливание корневой системы которая не распространяется глубже 40-50см. Сорта разные, пока не хватает лишь Река, но надеюсь, что широко известный в кругах любителей голубики Юрий Данилович, выручит и этой весной ;) Для полива приготовлен капельный "жук" от емкости.
    @ghjr10905, листва в самом низу на брёвнах,- как временный демпфер для верхних слоев почвы.
    В первый год полезна постепенная осадка грядки, что простимулирует мощное корнеобразование на нижних частях побегов, медленно заглубляющихся в прогреваюмую солнцем почву, саженцев + регулярное мульчирование.
    Маленькое дополнение, сейчас в школке голубика зимует придавленная к земле под сосновым лапником и снегом, надеюсь цветочные почки недавние морозы выдержали.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    ИМХО не для всех сортов годится эта рекомендация.
    Для прямостоячих может быть метра и будет достаточно, а для раскидистых метра явно мало будет
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А я не совсем поняла: дно траншеи тоже застелено этой мембраной? То есть на дне получилась гидроизоляция? Зачем? Это в годы с большим количеством осадков или после очень снежных зим (оглянулась на сугробищи за окном) может сыграть злую шутку - куда будет уходить избыток воды из такого "корыта"? Может не хватить "дренажного слоя" (пишу его в кавычках, потому что в гидроизолированной яме такой слой настоящим дренажом не является). Или все же на дне мембраны нет?
  14. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @KotDom, кусты будут аккуратно подстрижены, при необходимости подвязаны, ни каких шатаний и метаний)
    Дополнительно дуги с сеткой от пернатых друзей.
    @vaska67, грядка в толще многометрового песка, до воды 3-4м. Мембрана на дне есть, но не герметична + уклон. Дождевая вода весной и в сентябре будет ограничена прозрачной перфорированной пленкой поверх мульчи для подогрева корневой.
    Уважаемые форумчане, информация рекомендацию к обязательному применению не несет, это всего лишь частное решение, скромное мнение о выращивании голубики в своих условиях.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не сомневаюсь, что при вашем очень основательном подходе кусты у вас вырастут гораздо более метра в диаметре :)
    Даже у меня при гораздо меньших усилиях трехлетка Голдтраубе около метра в диаметре.
    А стрижка довольно молодого куста - это потеря урожая. Подвязка - это доп. затраты и загущение куста.
    Наверное, вы видели взрослые кусты разных сортов в этом видео
