Помощь в схеме 2-ух трубной СО в срубе 155 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем xamster, 22.04.13.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Уважаемые форумчане. всем привет. Просьба помочь со схемой 2-ух трубной открытой СО в срубе из ОЦБ диаметра 26. Общая площадь 155 кв м.(3 этажа) Планируется 2-ух контурный котел Proterm Pantera 24 KVT. Радиаторы отопления Kermi. Трубы полиэтилен. Намудрили с проектом дома и никак не могу связать схему.
    Не знаю как запитать 3й этаж там 2 батареи.
    Может быть моя система вообще абсурд...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Где план 3 этажа? Гравитационная СО и PPR? И будет правильно сделать аксонометрическую проекцию СО.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Что именно не можете "связать"? Есть два стояка... ну и запитывайте от них..:hello:
  4. xamster
    xamster
    xamster
    План 3-го этажа это первая картинка...это мансардный этаж утепленный с одной комнатой в 38 кв
    По поводу Гравитационная СО и PPR? И будет правильно сделать аксонометрическую проекцию СО.
    Я честно скажу даже не представляю о чем Вы говорите.
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Ну вот у меня у меня 2 контура прорисовались 2-й этаж мне больше всего понравился) С первым может будут какие-то еще предложения по контурам.
    По поводу стояка
    Из котла выходит прямая труба ее вертикально вверх так и гнать до 3-го этажа и от нее делать ответвления на 1-й и 2-й этаж...или нужно коллектор на 3 выхода делать?
    Читал FAQ и не понял одного ...в каком случае нужен доп насос в системе?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR - пластиковая труба.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если одного мало. Когда будет известен расход теплоносителя сравните его с характеристикой уже имеющегося.
  8. xamster
    xamster
    xamster
    Я понял это так, сначала прорисовываем схему...потом считаем объем теплоносителя ...?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. Только не объём,а расход.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    У Вас первый этаж тупиковая, второй - попутка... Если Вам так удобней, можете так оставить. Можете оба тупиковой сделать... без разницы... Я не поклонник попутки, но это мои предпочтения... Вам решать.
    Можно и так, и так... Как Вам удобнее... Оба варианта рабочие.
    Причин может быть много... например
    -Наличие нескольких смесительных узлов.
    -Наличие нескольких разнородных потребителей (например, ТП+радиаторы+бойлер)
    -Наличие нескольких котлов.
    -Несоответствие характеристики насоса параметрам системы отопления (например, недостаточно напора насоса настенника)
    -Неуверенность в правильности гидравлических расчетов, или их отсутствие[​IMG][​IMG].
    -"Развод" клиента со стороны исполнителей[​IMG].
    -"Понты"[​IMG]...
    :hello:
  11. xamster
    xamster
    xamster
    Вот я же сказал что я профан в этом если бы описали как это расчитать конопатить сруб или утеплять кровлю мне как то проще:))
  12. xamster
    xamster
    xamster
    попутка это я понимаю ответвления от общей трубы а тупиковая коллекторная) заранее извиняюсь за безграмотность в данном деле
  13. xamster
    xamster
    xamster
    А как быть с диаметрами труб? Подающая - обратка - к батарее?
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    "Попутка", от слова "попутный"... т. е. идущий в том же направлении... Обозначьте стрелками направление движение воды в обеих трубах (подача/обратка) на схемах первого и второго этажа, и Вам сразу станет понятно, что такое "попутка" и "тупиковая"... Проще поставить четыре стрелочки на схеме, чем читать много букв объяснений, чтобы потом... сделать то же самое. :hello:
  15. xamster
    xamster
    xamster
    Вас понял!
    Поправлю картинку...тем более что нашел один косяк...продублировал радиатор на лестнице между 1-м и 2-м этажом дважды. нанесу направления и добавлю заново.
