Проводка в брусовом доме?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Раск, 16.09.08.
  1. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Да, блин, нарушитель однозначно
    так что сдаватся официяльно мне не судьба, ладно, дача есть дача, буду тешить себя мыслью, что медь в трубах всеже лучше чем люминивая лапша на гвоздях, а автоматы в щитке лучше чем своковые "пробки" ... и будем жить дальше.
  2. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Трубы да еще герметизированные это серьезно, просто комплекс ракетный , не меньше, а если герметизация нарушится, и в трубе возникнет тяга, которая усилит горение? (Это уже в порядке бреда) Помоему мы забираемся в дебри, сразу вспоминается фильм виденный по каналу дискавери, как в Америке строят щитовые дома - провод по балкам, да еще степлером. Ну понятно, американцы дураки, но чтобы загорелся нормальный провод (не ПУНП, вот его бы я точно не стал использовать в домашней проводке, а ВВГ-нг или NYM) нужно постараться. А грамотно построенаая система защиты -противопожарные УЗО и правильные автоматы, сводят вероятность этого события к нулю. Лично я сделал проводку в брусовом доме при помощи кабель каналов. Никаких противопоказаний не вижу, а трубы - это для фанатов.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    согласен на все 100%
  4. Latishev
    Latishev
    Latishev
    А чем плох ПУНП? Есть аргументы? А то у меня есть 200 метров 3*2,5. Думал проводку сделать в доме. Теперь внимательно изучаю вопрос.:(
    ПУНП
    ТУ 16.К13-020-93
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Для стационарной прокладки во временных осветительных сетях напряжением до 250В, в том числе по деревянным конструкциям.
    КОНСТРУКЦИЯ
    Провод с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, плоский.
    Цвет изоляции не нормируется. При необходимости цвет изоляции оговаривается при поставке.
    Изолированные жилы уложены параллельно.
    УСЛОВИЯ И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
    Предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -15 до +50 С.
    Не распространяют горение при одиночной прокладке.
  5. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    "Для стационарной прокладки во временных осветительных сетях напряжением до 250В,...", - как-то не согласуется...
    А так, имхо - нормальный провод.
  6. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Вот меня и мучает вопрос. Можно этим проводом делать проводку в деревянном доме или нет? Горение провод не поддерживает(жег зажигалкой. не горит) Напряжения больше 250 В в доме у меня не будет. Ограничение по эксплувтвционной температуре до -15С думаю связано с гибкостью изоляции, но провод будет проложен по стене и изгибающим нагрузкам подвергаться не будет. Какие могут быть подводные камни при использовании этого провода в деревянном доме?
  7. Jansen
    Jansen
    Jansen
    В том то и дело, что во временных сетях, а стационарная проводка - не противоречие, например на строящемся объекте делается временное освещение на период строительства и отделки, проводка как раз стационарная (нестационарная - это все виды переносных удлиннителей и т.п.).
    У этого провода низкое качество изоляции и она очень быстро стареет. Вот поэтому и не стал бы применять такой провод.
  8. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    У Вас наверняка будет несколько кабелей в кабельном канале, хотя бы в некоторых местах. Поэтому надо применять кабель, который не распространяет горение при прокладке в пучках, а не при одиночной прокладке.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ПУЭ разрешает открытую прокладку кабелем с оболочкой нераспространяющих горение (например ВВГ (нг))непосредственно по стенам из горючего материала. Но ни вкоем случае не скрыто.
    Должен быть визуальный контроль.. Какой бы изоляции у вас не было она со временем разрушается.. (трескается), а в ряде случаев вас уже аппараты защиты не спасут. Первое что вы выкинете из аппаратов защиты это УЗО из за частых срабатываний (утечки батенька) ну а короткие замыкания как правило сопровождаются искрами... и брызгами из расплавленного метала, а где гарантия что в процессе этого у вас непроизойдет возгорание и отключился ваш автоматик или нет, я предполагаю что никому не будет интересно.
  10. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Хичкок отдыхает. Откуда взяться утечкам, а следовательно ложным срабатываниям, из-за которых придется выкинуть все УЗО - ума не приложу, вот уже 10 лет пользуюсь этими устройставами - в доме, в гараже, в бане (там вообще ужас -с током утечки 10мА), в городской квартире - и ни одного ложного срабатывания, а если они появились - однозначно надо устранять причину, а не выкидывать УЗО. ПУЭ Вам этого не простит, даже если вы развесите провода как елочные гирлянды.
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А утечки собственно и будут возникать в следствии разрушения изоляции проводов. срабатываний ложных у УЗО небывает... (кнопочку тест давно на УЗО нажимали?). Более того уточните действительно ли у вас вот уже 10 лет как установленны УЗО?
    Далеко не все устраняют причину.. как никак в России живем авось преоблодает. Как правило сначала отключают УЗО а ремонт переносят какнибудь на потом.
  12. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Нажимаю ежемесячно, когда снимаю показания счетчика. УЗО действительно стоят десять лет, уточнять не у кого, сам ставил, еще тогда , когда это было в диковинку, и поддельных просто не было.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я тоже строю брусовый дом. Планирую сделать проводку под гипсокартоном. пропустив ее в гофротрубках. Есть критика по этому варианту?
  14. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Брусовый дом и гипсокартон - звучит здорово. Никаких противопоказаний со стороны здравого смысла нет, ну а ПУЭ - естественно будет против, но жить Вам.
    Я делал проводку в брусовом доме обычными кабельными каналами, правда дом из клееного бруса и кабельные каналы под цвет дерева (кстати неожиданно дешевые, наши) здорово вписались в интерьер, потому, что все их я ставил вместо декоративных реек заделывающих угловые и прочие стыки, и соответственно все розетки и светильники привязывал к ним. Как вариант проводки в гипсокартоне (опробовано одним моим знакомым) - подбирается кабельный канал с высотой равной толщине гипсокартона, листы гипсокартона монтируются с зазором, таким образом, чтобы утопить канал между ними (зазор на ширину канала). Потом как обычно обои и т.д.
    Смысл - более легкий доступ к проводке, если вдруг понадобится.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    в деревянных домах скрытая проводка разрешена только в металлических трубах, если будете сдавать официально элпроводку энергетикам.
    если чисто для себя то думаю можно:)]только провода нормальные берите
