Стропильная система на зиму
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КустикСевер, 22.04.13.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Меня интересует кто и как оставляет стропильную систему на зиму?
    Накрывать или нет? Если да то как лучше? Если не накрывать вода внутри дома не будет стены распирать?
    Проблема в том, что стропильную систему летом сделаю и уеду на год. Дом строю только наездом раз в году летом.
    Дом одноэтажный, крыша вальма, холодный чердак.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы временно накрыл- и в доме суше и деревяшки сохнут.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Просто думаю как лучше накрыть? Так чтобы на год уехать и не оторвало.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какой угол кровли, можно б\у баннером накрыть.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Угол наклона 25-31 градус.
    А гидроизоляционная пленка в два слоя не выдержит? В принципе баннер надежнее, а какие еще варианты есть?
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: С Почти профи, полностью согласен :victory:, БАНЕРКА, пусть даже б/у (если конечно есть
    возможность добыть) отлично подходит в таких случаях. Ну можно еще, если будет не редкая
    обрешетка закрыть самым дешевым рубероидом -на год его хватит...
    Ну это смотря сколько снега навалит зимой и смотря какая пленка..:faq:
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    В общем смысл я понял - буду искать б/у баннеры. Обрешетку черз 300мм поставлю.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По стропилам диффузионную мембрану, контробрешетка, Обрешетка с шагом под планируемый кровельный материал, поверх рубероид и прижать его рейками вдоль по скату, Потом просто демонтируйте рубероид и занимайтесь крышей.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Так как холодный чердак то не вижу смысла в мембране и контробрешетке.
    Планирую просто на обрешетку с шагом 300 мм настелить баннеры если найду, либо рубероид. Крепить рейками по скату.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Думаю будет нормально. Если не будет мембраны, то можно (если рубероид будет) в местах нахлестов
    прихватить рубероид степлером к прижимным рейкам изнутри, чтобы провисов не было в местах
    между обрешотками ...Или можно небольшими реечками на гвоздики -даже будет понадежнее...
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    В магазинах есть рубероид верхний и нижний слой - в моем случае нет разницы?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Берите тот что потолще. Главное чтобы ветром не сорвало.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Совершенно верно...Поддерживаю совет...:super:
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Спасибо за советы, летом буду реализовывать.
  15. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    У меня третий год по обрешетке из доски 25*150 с шагом 150 мм на хозблоке рубероид в качестве временной кровли. Хозблок я построил в первую очередь для хранения инструмента и материалов. По своему опыту скажу что рубероид по несплошной обрешетке ненадежная кровля. После каждого сильного ветра как не крепи (у меня он пробит по стропилам упаковочной металлической лентой) порывы. После зимы по весне протечки, хотя уклон крыши 45 градусов. Уже несколько раз ремонтировал. Все руки не доходят зашить нормальной кровлей. Домом занят. Сосед на зиму оставлял мансардную кровлю под гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (у него мансардный второй этаж). Кроет мч. только сейчас. Обрешетки поверх гидроизоляции зимой не было. Только контробрешетка поверх гидроизоляции предварительно прикрепленной прямо к стропилам степлером. Imho гидроизоляционная пленка обойдется не дороже рубероида. Но получается из опыта что надежнее.
