Нужна помощь, столбы не оправдали своего назначения в качестве фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем petrovitch1, 22.04.13.
  1. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Всем привет!
    В прошлом году поставил небольшой домик 6х6 с крылечком из клееного бруса с каркасной мансардой. Заказывал все в одной известной компании на букву "З", устроила цена, срок и другие факторы.
    В качестве фундамента использовали блоки, угловые поставили еще и на плиты бетонные. При общении с менеджерами и со строителями нас убедили, что такого фундамента будет достаточно, при этом я предупреждал, что грунт у нас глинистый и вода с участка плохо уходит по весне. Сказали, что если немного и поведет, то поправите, а по сути должно стоять нормально, поверили и заказали такой вариант, т. к. лишних денег на ленточный фундамент небыло...
    Приехал в прошедшие выходные, когда стаял снег и увидел следующую картину:
    1. Почти все блоки по периметру не соприкасаются с домом.
    2. Углы дома висят над вывернутыми столбами на высоте от 4 до 15 см
    3. Дом стоит по сути на внутренних столбах
    4. Все двери перекосило
    5 Полы имеют покатую форму из центра к стенам дома
    При звонке в службу рекламаций предложили чтонить подложить и подождать, типа само все сядет, а потом, если сильно перекосит, они может и поправят, хотя они не несут ответственности за тип и поведение грунта, даже такой пункт есть в договоре. Гарантии осталось полторы недели и как мне кажется исправлять они свои косяки не собираются...
    Что посоветуете предпринять, чем теперь заменить такой фундамент?
  2. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    А вот и то что я увидел собственными глазами:
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  4. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    И еще партия фото
  5. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Юристы - это тоже отжим денег у граждан :) Я обычно сам свои права отстаиваю, но пару раз обращался, так кроме красивых слов и просьбы аванса никаких результатов и гарантий они предоставить не могли... А хорошего и грамотного юриста найти непросто :(
    Проще денег потратить на новый фундамент. За ссылку спасибо, я в принципе смотрел уже варианты, но я боюсь, что на таком грунте, как у меня, и ленту ломануть может...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не может. Лента - плавающий фундамент, представляющий жесткую железобетонную раму. Качественную ленту под таким домиком ничем не сломать .
  7. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Качественная лента по периметру, это понятно, а что делать с частью фундамента, которая находится под домом? Полы снимать - это не наш вариант. Старики хотели на лето выехать и жить на даче.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    За все приходится платить .
  9. al185
    al185
    al185
    Срочно пишите претензию в любом формате с фотами с требованием расторжения договора и возврата денег - невозможность нормальной эксплуатации сооружения. Отправляйте по почте с описью вложения и уведомлением. Далее строительная экспертиза, суд, возмещение материального и морального ущерба (если приставы чонить найдут).
  10. al185
    al185
    al185
    Утеплением исключается пучение.
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    На двутавр пересадить дом, на что его опереть надо считать
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сдвинуть в сторону и закрутить винтовые сваи- потом вернуть дом на сваи.
    Самый быстрый способ.
  13. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    Расторжение договора бессмысленно, так как в дом вложено дополнительных средств уйма. Требовать есть смысл только устранения недостатков. Думаю что и в случае наезда на них они максимум поправят столбы и иск не удовлетворят. А мне дом нужен для проживания семьи в летний период. Поэтому решать вопрос в любом случае мне.
  14. petrovitch1
    petrovitch1
    petrovitch1
    Химки
    На сколько понимаю в данном случае сваи вкручивают по периметру и ставят дом на двутавровые балки. Одно смущает в таком варианте - что делать с этим уступом при дальнейшей эксплуатации... Кроме того двигать дом в сторону некуда практически...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно попробовать вытянуть с них некую сумму денег, на устранение проблемы - устроив в инете "рекламу" Зодчему с фото .
