Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как быть СНиП коаксиальную трубу разрешает в МКД, а СП запрещает, Нужно СНиП выполнять или СП? ;) Укажите, какой СНиП обязателен к применению ?
    - не является НПА исключительно позиция чиновника, трактовать им запрещает ФЗ.
    Читаем внимательно ПП№1033, какие вы СНиП понесете на экспертизу, как принесете так и заберете :).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, до 2004 года не было запрета на вывод коаксиальных систем дымоудаления на фасад здания в МКД. Но вот до сих пор в регионах выводят (случаи конечно единичны), но выводят. И в новых домах, в этажа три и в старых реконструируемых. Как они там обходят регламенты хрен его знает. Но дома приняты, котлы эксплуатируются.
    Правильный.
    Так это великолепно. Я знал, я знал, я верил что у нас правовое государство.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я поправлю до первого марта 2016 г запрета не было .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Писмо от СанТехНадзора намного раньше было.
    А указание (СП) ставить в МКД только раздельные системы позже, но точно раньше 2016.
  5. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Так допустимо? Устно, газовики требуют 50 см от окна.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ответственность несете вы, есть требование, но СП добровольный, не исполнение добровольных СП не является нарушением технического регламента .
  7. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    Что лучше сделать?
    Варианты -
    1. Оставить как есть и упереться до письменного предписания.
    2. Перевернуть раму окна на 180 градусов (глухим стеклопакетом к трубе)
    3. Как п. 2 плюс заложить изнутри газоблоком. половину окна.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Все зависит от газовиков и их хотелок, будет ли это единственное препятствие при подключении ?
    И еще вот эти расстояния указаны В СП 42-101-2003 приложение Г, оно вообще рекомендуемое.
    Обязательное исполнение будет у вас в паспорте на котел от производителя. Согласно СП 6213330
  9. scuaed
    scuaed
    ngnear
    scuaed
    ngnear
    Зеленоград
    в паспорте - 60 см по горизонтали от окна. По горизонтали от точки выхлопа?
    ВДПО сказал не его епархия, и так сойдёт.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7 Внутренние газопроводы
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от выхода дымохода до окна !
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А акт приемки они Вас выдали? Для ГРО нужна бумажка от них и все.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Вечер добрый! Имеется каркасный домик на стадии утепления, отопление в нем задумывал конвекторами, но пока еще не прокладывал под них проводку. Тут с соседями начали собирать документы на газ и у меня возник вопрос по расположению котла и принятии его газовиками. Чтобы заморачиваться на установку электрокотла или нет? Вдруг газ будет и тогда линия отопления уже будет от электрокотла.
    Выкладываю планировку домика: окна все глухие (кроме маленького в санузле), двери отделяющей кухню от антресоли нет.
    Я так понимаю разрешения не дадут? Какой тогда выход? Строить отдельную котельную рядом с домом?
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @Ortodox, Здравствуйте! Помогите пожалуйста по вышеизложенному сообщению, может что-то знаете по этому вопросу:um:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
