Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если к делу подойти со знаниями он будет чуть позже, возможно и что- нибудь отжать получится .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -,есть СП 55133302016,
    7.13 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, следует применять автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне
    9.8 Газоснабжение и газораспределительные системы в домах следует проектировать в соответствии с СП 62.13330.
    7 Внутренние газопроводы
    7.1* Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения. Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников теплоты, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях. Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    мне нужен:aga:решил не бодаться, уже во пн-вт протащат трубы, повесят счетчик и врежутся в централку
    цена вопроса ..? меня устроила ... тем более мыкался 2-3 года в поисках чуда (газа) :aga: а так месяц делов и усе
  4. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    Утвержден новый свод правил v«Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» СП 402.1325800.2018 (Приказ Минстроя России № 789/пр от 05.12.2018г.) Вступает в силу 6 июня 2019 года. Все требования к помещению расписаны, но, даже при беглом ознакомлении, вопросы остаются.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - однако этот СП остается справочным и не обязывает его применять проектными организациями и собственниками. Данный СП противоречит СП включенных в перечни национальных стандартов .
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Минимального объёма теплогенераторной для котлов с закрытой камерой опять нет :) Вентиляцию кухни разрешено объединять с другими контурами. Глава об объёме вентиляции противоречит СП 55 (они вообще предыдущие СП перечитывают?). Есть требования к легкосбрасываемым конструкциям, но нет требования их наличия :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пока, Приняли СП402 там есть много чего, думаю его в 20 году внесут в перечень на обязательной основе .
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Непонятно, про какие иные стеклопакеты идёт речь, если ГОСТ Р 56228 не определяет требования к стеклопакетам?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не совсем верно поняли этот пункт лег. сбр. конструкция реализуется через оконные проемы помещения где установлено ГО и 5.10 предъявляются требования к такому остеклению и необходимый размер .
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Да, про необходимость легкосбросов я нашёл. Только непонятно, что такое "иные стеклопакеты", сколько стёкол можно ставить в раму, какой толщины, можно ли использовать плёнку для увеличения взломостойкости?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это те стеклопакеты, которые не отвечают указанному ГОСТ. То есть если это ипотека +2,3 года к ней .
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Указанный ГОСТ требует стеклопакеты согласно ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия". Т. е., любые.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если они изготовлены по этому ГОСТ или отвечают ему .
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нет. Этот ГОСТ на сами окна (спецконструкции). Не на стеклопакеты. Стеклопакеты там любые. Где определения для "иных стеклопакетов" - непонятно. Иные относительно чего? Что за "остекление"? Из чего? А остекление из "неиных стеклопакетов" допустимо? Как обычно, СП написано через жо...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - п. 5.10 допускает (будет) только окна со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288-2014 Конструкции оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для зданий. Технические условия
