Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не пробовал, если еще раз подвернется попробую .
  2. Nanne
    Nanne
    Nanne
    @Ortodox, да просто - ну вот нашла я в своей кривой кухне место вдоль нужной стены, где высота потолка таки дотягивает до 2,2 м (от края до края перепад от 2,17 до 2,2, противоположная стена - 2,15). Но у газмяса позиция - нет, вдоль всей стены должно быть 2,2. Хотя из текста это вроде как и не следует.
    Вот нафига, спрашивается, поубирали нормы по кубатуре и оставили только эту фигню, а? :mad:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы про требования об установке газового котла или об установке газовой плиты?
  4. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Про плиту, конечно. Котел, как я уже выше писала - без вопросов, там два метра норматив.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эта фигня справочная .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну давайте рассуждать. Газовики ориентируются исключительно на свою библию на
    ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
    Это МДС 41-2.2000.
    Там есть пункт
    2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.
    Одна из сылок это СНиП 2.04.08-87*.
    И газовикам наплевать, что он уже давно заменён.
    Ну тогда давайте и сунем им под нос их же аргументы.
    А именно
    Пункт ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    6.31. В существующих жилых домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, допускается установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям пп. 6.29 или 6.30, но имеющих высоту менее 2,2 м до 2 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в два раза больше указанного в п. 6.29.
    При невозможности выполнения указанных требований установка газовых плит в таких помещениях может быть допущена в каждом конкретном случае по согласованию местным органом санитарного надзора.
    То есть, если у вас плита с 4 горелками, то объём помещения должен быть не менее 1,875 кубов. И тогда высота потолков может быть и 2 метра.
    Меньше. Тогда ставьте плиту с меньшим количеством горелок.
  7. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Да вот в цитате два глагола, и синтаксически они практически равноправны. Или пресловутые 2,2 относятся исключительно к "наклонным потолкам", а во всех остальных случаях следует пользоваться инструкциями завода-изготовителя? Тогда что считать наклонным потолком?
    Вообще, нигде не встречала более кривого и нелогичного синтаксиса, чем в этих СНиПах и СП. Хотя казалось бы.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Все есть - СП42-101-... п. 6.19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе (не исключая прямой, косой и другой вид потолков) и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
    Но учтите знакомому советовал типа такого пропихнуть, утырки сразу вспомнили статус :)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ха. Прониклись. Я тут уже несколько лет пытаюсь в этих извращённых изысках нормативно-технического характера разобраться. Часто такая трактовка, что создаётся устойчивое ощущение, что нормы писал даун.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не соглашусь, разночтение хороший доход :)
  11. Nanne
    Nanne
    Nanne
    @Ortodox, я у наших специально спросила, откуда они выудили эти 2,2 метра - оне сказали, СП 42-101-2003. Там ссылки на те старые СНиП, кажись, нету. Но есть другая закавыка - см. чуть выше.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-1016.19
    Что-то не нашёл такого.
    А вот в СП 42-101-2003
    Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
    да есть такое.
    6. 19 В жилых зданиях рекомендуется установка бытовых газовых плит в помещениях кухонь, отвечающих требованиям инструкций заводов-изготовителей по монтажу газовых плит, в том числе и в кухнях с наклонными потолками, имеющих высоту помещения в средней части не менее 2 м, при этом установку плит следует предусматривать в той части кухни, где высота не менее 2,2 м.
  13. Nanne
    Nanne
    Nanne
    Да, в градостроительных нормах я что-то тоже про плиты не нашла :)]
    А так вообще - вот этот перепад по высоте максимум в 5 см по всей площади потолка - это он уже наклонный или еще прямой? Так-то я тоже синтаксисом негодяев давить могу, но неплохо бы уточнить терминологию, бгг.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы им скажите, а чёй-то вы ребята на него тут ориентируетесь, если в вашей МДС до сих пор СНиП 2.04.08-87.
    Из текста этого абсолютно не следует.
    Есть перепад высот. Потолок наклонный. 2,17+2,2=4,37
    Значит средняя высота не менее 2 метров.
    Отлично, ставить можно, но ставить в том месте где высота 2,2.
    Ну вы там и поставите.
    Пусть даже 2,15 всё равно средняя не менее двух метров.
    Требуйте у них отказ в письменном виде, где они укажут на основании чего они отказали.
    Ну и потом опять же, что сказано в п. 6.19 - "рекомендуется".
    Что сказано в пункте "ВВЕДЕНИЕ" СП 42-101-2003
    В положениях СП 42-101 приведены подтвержденные научными исследованиями, опробованные на практике и рекомендуемые в качестве официально признанных технические решения, средства и способы реализации обязательных требований по проектированию и строительству систем газораспределения, установленных
    СНиП 42-01-2002 (СП 62.13330.2010).
    А теперь про требования в СП 62.13330.2010
    Там к газовым плитам никаких требований нет.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так они не обязаны его давать, так как в рамках. тех. подключения они не осуществляют приемку сети газопотребления .
