Работа электромеханического замка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vlad787, 22.04.13.
  1. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Ребят установил домофон Eplutus и систему Z5r, все работает но есть один недочет и не знаю как его исправить! Сделано все у меня так-[​IMG]
    Вся система работает но когда открываешь замок с домофона то замок открывается но на протяжений нескольких секунд он как бы работает то есть там он продолжает щелкать? Как это исправить. Заранее спасибо!
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не очень понятен вопрос. Замок какой? Похоже на остаточную намагниченность?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если подключено именно так, как нарисовано, то странно, что вообще работает. (+)
  4. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Замок электромеханический fasslock, а подключено все правильно! ТАм на картинке есть искажение и кажется что не туда подключено
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    2-я клемма -минусовая, 3-я плюсовая. Замок установлен, как эл. мех и время выставлено?
  6. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Замок установлен как эл. мех. А время не трогали, и по идее там установлено заводское- 3 сек. НУ я так и не понял за что это время отвечает?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Щёлкает при открывании и с таблетки и с кнопки домашней панели? Если - да, то это "баг" контроллера. Не обращайте внимания.
    Это время, в течение которого можно открыть дверь.
  8. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Александр 2, щелкает только с кнопки домашней панели, если это время убрать на 0? то будет нормально?
  9. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Убрал я время на 0 так он стал вообще не открываться!
  10. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Я понял проблему на моем китайском домофоне после нажатия кнопки он как бы подает и подает питания пока он не потухнет экран то есть опсле открытия замка он подает питание еще 4 секунды и соответсвенно замок продолжает щелкать! Если например на контролере замкнуть контакты "кнопка" и "земля" кратковременно то он открывает и не щелкает так же как и с таблетки. То есть мне нужно как то сделать чтоб сигнал прерывался после нажатия кнопки сразу и соответственно он не будет щелкать, как это реализовать? Что нужно прикрутить?
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Время открытия на контроллере поставьте больше времени реле домофона
  12. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Wiktar, и что будет?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Подается через контроллер питание на ...сек и пока не пройдет время, хоть пообжимайся на кнопках, не должно быть никакой реакции.
  14. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Время открытия замка, установленное в контроллере будет больше времени, в течение которого подается сигнал открытия двери с монитора видеодомофона. Соответсвенно и щелкнет замок один раз. Задайте время открытия замка на Z5R - 5 секунд и посмотрите - все должно работать штатно и правильно (хотя для меанического замка 5 секунд - это многовато). Да, и еще вопрос, что у вас в качестве источника питания?
  15. Vlad787
    Vlad787
    Vlad787
    Краснодар
    Sanekzd, бп на 12 вольт 1 ампер
