Buderus G125 и комплектующие к нему
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Satisfaction, 22.04.13.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Думаю можно просто не все 7 радиаторов сразу включать а по 2-3 с небольшим интервалом.
  2. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Начал наконец-то подготовку к монтажу, времени совсем не хватает, но главное успеть к сезону)
    Помещение гаража/подвала под котельную
    Выставили маяки, кривизна стен конечно нефиговая, слой штукатурки приличный вышел)
    И готовим стены под финишную покраску или плитку, не решил ещё
  3. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Облагородил подиум для котла
    И водрузил Будерус на его место)
  4. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Параллельно готовлю место под распределительную гребенку на первом этаже
    Ну и контрольная примерка шкафа)
  5. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Satisfaction,
    Насколько я понял не обращаетесь к профи, что бы сэкономить?
    Если стоит цель минимизировать вложения - то Вы уже переплатили...
  6. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Профи от маскирующихся под профи халтурщиков иногда сложно определить с первого взгляда, а денег почти все хотят одинаково.
    Поэтому цель - построить надежную систему, с запасом по мощности и функциональности (в умеренных пределах естественно), игрушку для взрослого себя можно сказать) И насколько это возможно сэкономить, не потеряв в качестве и что для меня немаловажно, внешней аккуратности и опрятности.
    Вроде получается, мнений со стороны пока нет...
  7. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    А пока медленно, но верно стройка продолжается:
  8. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Котел близко к стене - неудобно будет насос подключать/обслуживать. Я бы его установил по одной оси с дымохходом - проще дымоход будет делать.
  10. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Расстояние до стен делал в четком соответствии с рекомендуемыми в инструкции к котлу - от боковой стены 40 см, от задней стенки 80 см, наверно было рассчитано на среднестатистического немца, по мнению Buderus)
    Труба дымохода и есть ровно по центру котла и выходного отверстия, просто оптическая иллюзия сдвига от съемки телефоном)
    Скоро буду заполнять систему водой для проверки, подскажите какое давление должно быть на холодную ?
  11. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Усложнения системы не всегда ведут к надежности.
    Игрушка для себя - это святое!)
    Даление испытания обычно 1.5 от рабочего (или от максимального = давление срабатывания сбросного клапана)
  12. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Сбросный клапан рассчитан на 3 Атм, я правильно понял, что для обычной проверки нужно загнать в систему 1,5 Атм, стравить воздух, опять добавить до 1,5 Атм, а потом можно запускать котел и греть воду хоть до 90С ?
    При максимальном нагреве котловой воды, давление будет ~ 2 Атм, так ?
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    В коттеджах обычно для проверки отключают котел и опрессовывают системы 1.5-2х от рабочего давления.
    систему отопления 3-4 атм, водопровод до 8-10атм.
  14. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Уточнение: отключают не котел, а предохранительный клапан.
    Если клапан на 3.0, то соответсвенно давление опрессовки 4.5
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ага дадите в чугунный секционный котел 4.5 атм и на переборку его потом, т. к. выдавит нипеля секционные- думайте головой прежде чем советы давать, а не знаете если - вообще не давайте. У котлов максимальное давление 3 атм и при опрессовки системы свыше 3х атм их отключают. Перебирали котлы после таких вот опресовщиков которые даванули почти 8 атм в чугунный будерус закрутив пробкой сбросник, а потом и систему отопления переделывали - т. к. монтажники то оказались рукожопые.
