Продукция Кнауф
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем VadimVl, 22.04.13.
  1. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Продукция Кнауф
    Добрый день собратья!
    Есть необходимость оштукатурить дом из газосиликатных блоков изнутри.
    Как-то негласно все смотрят на Кнауф. Этакий стандарт качества для нас.
    Зашел к ним на сайт. У них в линейке четыре гипсовых смеси.
    -Ротбанд
    -Гольдбанд
    -МП75 (для машинного нанесения)
    -ХП Старт
    Цена отличается прилично на разные продукты. МП75 мне больше всего нравится по цене.
    Кто может проконсультировать по данным смесям. Посмотрел их состав. Он почти одинаков. В чем различие разных продуктов.
    Может, кто подскажет, как без Кнауфа обойтись. Есть ли другие варианты качественной штукатурки по более приемлемым ценам.
    Заранее благодарен.
  2. Andrei37
    Andrei37
    Andrei37
    Ну машинка она потому и дешевле, что она машинка. Но вы если в ручную собираетесь делать штукатуркой для машинного нанесения, то лучше откажитесь от этой мысли, это как со стиральным порошком для машинки, вручную вроде бы можно, но вот результат… Состав у всех гипсовых смесей по сути один и тот же – гипс и добавки, главное обращать внимание на свойства, такие как толщина наносимого слоя, время работы, расход, теплопроводность. Кнауф хорошая фирма, но в России есть товары сравнимые по качеству и заявленным свойствам, но разительно отличающиеся в цене. Так например тот же теплон юниса заявляет теплоизолизующую шпатлевку, которую можно наносить толстослойно, да при этом если будете оклеивать толстослойными обоями не нужно её шпатлевать. Единственный совет, перед нанесение любой штукатурки на газосиликат как следует (очень тщательно) загрунтуйте основание, чтобы влага не впитывалась так сильно в основание. Да, и не забудьте, что гипсовый материал не влагостойкий, поэтому, если будете штукатурить им ванную комнату, это возможно только при полной последующей облицовке плиткой.
  3. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Скажите, а Вы с Теплоном от UNISa работали? Как впечатление?
    По цене мне она очень нравится, если сравновать с Ротбандом.
  4. Andrei37
    Andrei37
    Andrei37
    Да но не очень много, больше мастера. А так - нормально тянется, пластичный, но как и к любому материалу нужна практика и привыкнуть. Если привыкните - вообще все будет отлично. У меня знакомый мастер научился с некоторого времени вытягивать теплон без шпатлевания и глянцевания под виниловые обои. К качеству у клиентов нет никакого нарекания.
  5. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Ротбанд самая теплая из приведенного списка. В ней перлита в больше чем в остальных, соответственно и объем смеси получается больше при том же весе.
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    С какой штукатуркой можно обойтись без дополнительной шпатлевки?
    Инет много чё пишет. А может кто сам знаком? :um:
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вам под покраску или под обои?
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Под покраску.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Под покраску без доп. шпаклевания никак, только если конечно вы не хотите убожество полное делать.
    Можно велму светлую взять, но наверх все равно надо или слой ветонита, а в идеале 2 слоя латексной
  10. SergoW
    SergoW
    SergoW
    А что разве и так можно? честно гворя даже не знал. У нас штукарили и шпатлевали.
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Стилистика моего домика не допускает ровных (мертвых) офисных стен.
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не суть важно какой стиль стен
  13. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Умники, скажите пожалуйста! Стены оштукатурены в 60-е годы песчано-известковой смесью. Кнауф гипсовый по такой штукатурке пойдет? Что надо сделать перед штукатуркой кнауфом?
    ток не говорите что нужно все сбивать :)]
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Так если уже оштукатурена, зачем еще штукатурить? Только если дырки и трещины заделать.
    А так зашпаклюйте в 1-2 слоя ветонитом, смотря на сколько она шершавая и все
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе не плохие, но дорогие. МП 75 нужно быстрее закрывать шпаклёвкой.
    Зашпаклюйте СТ 127, понравится.
