Вода на глубине 1,2м. На что опереть сваи?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Prorab888, 22.04.13.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Здравствуйте. Прошу специалистов дать совет.
    На днях, на сколько смог провел свои "геологические изыскания".
    Прокопал до 1,5 метров, далее еще на 0,5 метра трубу забил в три приема и до 2м знаю состав.
    до 0,4м - плодородный слой
    0,4-0,9м суглинок в основной массе рыжая глина
    0,9-1,8м глина серая (как бетон по цвету) - здесь же на уровне 1,2 м - вода. За ночь в яме поднялась до 0,9м.
    от 1,8 и глубже снова суглинок на основе этой серой глины
    песка не видел вообще
    у нас садовое товарищество в черте города Калининграда. УГВ высокий всегда, даже летом не глубже 1,5 метра. Я так понимаю - что под садовые участки отдали в ввиду хреновой геологии.
    Планируется каркасный дом ~8х10м. Планируется свайный фундамент. Сваи примерно 200м в диаметре с расширениями внизу. Нет желания тратить деньги на ленту.
    Вопрос:
    На кукую глубину заглублять свои при таком УГВ? В моем понимании, эта серая глина всегда будет с водой (хотя откуда в глине вода? :)). УГВ колеблется по временам года от 1м до 1,5м. Если я предположим поставлю сваи на глубину 1,5м как большинство делают - то мои сваи будут стоять на слое который в зависимости от времени года меняет свои свойства - уровень воды в нем постоянно меняется.
    Значит в моем понимании сваи ставить надо либо намного выше воды - что невозможно. Сваи глубиной меньше 1м - мне кажется бессмыслены, да глубина промерзания 0,7-0,8м у нас.
    А глубже 2м - я не знаю что там. Но похоже там стабильно вода. Хреново, но стабильно :)
    Что посоветуете?
  2. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Не повезло Вам. Предполагаю, что плита будет практически единственным вариантом.
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Херню пишите, простите за мой франзузский.
    Полчаса назад создали ветку с вопросом:
    и уже предполагаете: "Не повезло Вам"
    Вариантов еще пару тройка есть намного дешевле чем плита и 100% надежные. Но я хочу проработать вариант именно свайного фундамента.
    У меня тут знакомому строители "Предположили" что под его каркасник лучше всего плита 0,4м толщиной и ребрами 0,6м и сделали такую радость за 600к+ рубликов.
    Буду рад, всем взвешенным мнениям.
    Сегодня садовым буром пробовал еще углубиться. Глубже 2 метров просто не идет - в глине начинает какие то камни 1-1,5см.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Опирайте сваи на этот слой. У него заведомо лучше несущая способность, чем у вышележащих.
  5. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Спасибо. Всегда приятно получить ответ, который устраивает :)
    Скажите, а что это может быть? Что за слой камней (похож на речную гальку) и серой глины, насколько он может быть толстым?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Возможны варианты. Могут быть речные отложения, может быть элювий, морена. На расстоянии, не зная условий залегания и не видя сами образцы, трудно дать однозначный ответ.
    Ответ на этот вопрос дадут только изыскания.
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    В любом случае спасибо. Буду нанимать технику для бурения скважин под сваи. Если будет возможность пройдемся чуть глубже 2 метров. Скорее всего все будет понятно. Если действительно на 2м начинается плотный слой, то поставлю сваи на него.
    Я ждал, когда моя интуиция начнет давать какие то ответы :) До сих пор она молчала, сейчас уже она подсказывает что именно так - будет надежно и правильно.
    Бурить буду диаметром 250-300мм (от техники зависит, есть еще вариант 500мм - но это наверное многовато) на 2 метра. Сваи 200мм. Соответственно расширение будет в рамках диаметра сваи 250-300мм.
    Далее обсыбка и трамбовка песком. Сваи либо в пластике с армированием либо в асбестовых трубах без армирования.
    30 свай - расстояние 2 метра на дом 8х10 каркасник 2 этажа - думаю с запасом хватит.
  8. Polyamid
    Polyamid
    Polyamid
    Ногинск
    Что-то Вы давно не пишете... Как поживает фундамент?
