1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под парковку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Little4x4, 22.04.13.
  1. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Добрый день!
    Прошу покритиковать плиту под парковку и придомовую площадку.
    Вводные данные: Хочу сделать Г-образную плиту с фасада дома и сбоку под парковку. Сбоку размер около 4х13 м под две машины, спереди 6х5 м для людей, всего порядка 85 м2. Плиту буду лить вровень с уровнем отмостки, потом на всю площадь плиты и отмостки будет положена тротуарная плитка.
    Над парковкой будет навес 8х4 м для одной машины и небольшого хозблока размером 3х2,5м. Хозблок будет деревянный, в качестве фундамента будет использоваться бетонная плита. Навес будет на 6 металлических столбах, для чего в отмостке и в плите будут дополнительно залиты сваи глубиной 1,5м. Грунт сплошная глина. Вода стоит глубоко, но талые и дождевые вода не впитываются, собираются на поверхности. Т. е. после дождя почва превращается в кашу.
    Реализация: сейчас снят грунт и засыпана подушка из песка 10 см и сверху из мелкого гравия 10 см. Гравий будет утрамбован. Бетон предполагаю лить прямо на гравий. Высота плиты 16 см. Армирование в один слой, ячейка 25х25см, арматура 10мм.
    Главное сомнение, не потрескается ли такая плита? Буду рад любым комментариям и советам.
  2. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Поучаствуйте советом, пож-та! завтра начинают арматуру вязать, через пару дней лить бетон. Потом уже будет сложно исправить.
    Да, кстати, бетон планирую взять М250 с гранитным щебнем. Нормально?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Для начала укажите в профиле ваш регион.
    Вы чего парковать надумали?
    Потрескается. Учитывая что:
  4. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
    Вот для себя думаю лучшее -б/у дорожные плиты, лучше аэродромные, а сверху уж потом думать что? Не знаю дорого, дешево, но не потрескается (все что должно было потрескаться, уже потрескалось (шутка)!?
    вот для себя думаю лучшее -б/у дорожные плиты, лучше аэродромные, а сверху уж потом думать что? Не знаю дорого, дешево, но не потрескается (все что должно было потрескаться, уже потрескалось (шутка)!?
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Автор, чем все закончилось?
  6. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    В итоге сделал как и хотел. Использовал только бетон М300 и по всему периметру плиты сделал дренаж. Зима покажет... но на данный момент трещин не замечено. А вот ростверк под забором кое где подняло (
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Little4x4, Как успехи? Выдержало или нет?
