1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как заливать сваи если в вода стоит на 20 см?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Шарпей, 22.04.13.
  1. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Здравствуйте Уважаемые!
    Такой вопрос возможно уже обсуждали, тогда направте куда следует.
    Вводная:
    В данный момент на участке сделана планировка, сняли верхний слой земли прим 50 см.
    УГВ высокий сейчас 10-20 см. в скважине так же. Фундамент свайно-ростверковый.
    Сваи будем делать до скалы (2,5-4 м) порядка 100 шт (дом 2 этажа + мансарда и большой гараж-мастерская). Вода прибывает быстро, в ямке на два штыка 10 мин (возможно грунт еще не до конца оттаял). В 15 метрах от участка ручей.
    Вопрос:
    Как правильно и оптимально по деньгам, технике и трудозатратам залить сваи, что бы не обсыпалось, бетон не потерял прочность и на участке в момент заливки не плавать?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Оптимально ждать пока сойдёт грунтовая вода. Когда делали фундамент пробовали бурить с конца
    мая. Скважины обваливались. И только с середины июня вода сошла и начали работу. Успехов...
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    А не проще винтовые сваи закрутить? По цене примерно одинаково выйдет, а то и дешевле, а по времени - в несколько раз быстрее. Даже вручную вам 100 свай закрутят за 3-4 дня максимум. А на бетон только на застывание две недели как минимум.
  4. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Не очень радостная перспектива простоя почти 2 месяца
  5. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Винтовые сваи думаю не справятся с нагрузкой (надо считать, может под гараж и получиться), и опирание планирую на скалу, а винтовые вроде как опирание в итоге на грунт
    А возможно ли бурить с одновременной обсадкой?
  6. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Еще вариант забить готовые сваи.
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если стоимость не имеет значения, то можно и забить сваи. С обсадной трубой, это что-то из области строительных извращений, если сделаете, то будете, наверное, первый. Вы хотите сделать фундамент и при этом поставить рекорд скорости? Быстро не бывает хорошо, если только не очень дорого. Если очень не терпится можно начать с дренажа участка. Успехов...
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С обсадкой без проблем- если грунт позволит, и обсадные не тяжёлые.;), только руками их вытаскивать...:no:, я 1.5 метра руками не мог- при помощи рычага вытаскивал.
    обсад.JPG .
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а зачем их вытаскивать - пусть остаются. Сталь потоньше, чтобы не жалко было, можно оцинковку. Да и по стали сцепление мёрзлого грунта - меньше
  10. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    По моим черновым расчетам если не заниматься самостоятельной заливкой свай то получается забивка по стоимости примерно так же будет стоить. При забивке лично у меня (я так думаю) проблем будет меньше и скорость гораздо выше, забивка получиться в течении 2-3 х дней. Еще думаю ошибок в итоге меньше можно допустить.
    А заниматься дренажем пока нет смысла, потому что буду поднимать участок примерно на 1 метр.
  11. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Я боюсь того что пока ямобур бурит вода наберется уже и стенки обвалятся.
    Не успею даже обсадку сделать.
    А потом заливаться в воду тоже не вариант.
    Предлагали пробное бурение сделать дак оно стоит не очень даром.
  12. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    А каким образом возможно сделать из оцинковки обсадную трубу примерно на 3 метра и самое главное как ее потом в отверстие вставлять, Или я что то не понимаю:no:
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    правильные у вас мысли...не наступайте на мои грабли...:) а то намучаетесь с черпанием жижи ...как вариант использовать как несьемную опалубку заглушенные с одной стороны азбесто-цементные трубы, ну если конечно сваи без расширения планируются... дороговато правда
  14. Шарпей
    Шарпей
    Шарпей
    Анапа
    Вот я и прикидываю что в моем варианте наверно лучше мучений избежать, а экономии с обсадкой трубой не получиться
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну не знаю у меня 2 обсадных было, после 1 осталась- пригодится ещё.
