Вентиляция каркасника 30 кв. м
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ITmind, 22.04.13.
  1. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Необходимо сделать вентиляцию в доме, состоящем из одной комнаты и санузла. Строители посоветовали вообще просто сделать отверстие в стене под потолком, но думаю это не совсем вентиляция. Поэтому нарисовал схему вентиляции. (см. рис.)
    С одной стороны дома ставим приточный клапан КИВ, с другой стороны пускаем короб вентиляции, спрятанный за ГКЛ и выходящий на кухне через стену (+ внетилятор).
    Хватит ли такой вентиляции или добавить еще один КИВ? (не охото ставить в спальной зоне, т. к. боюсь что будет продувать ночью)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Как решили вопрос?
  3. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Для санузла сделал отдельную вытяжку (в процессе изучения темы выяснилось, что нельзя объединять вытяжки кухни и санузла), вывел на одну сторону дома через чердак. С кухни отдельная вытяжка на другую сторону дома. Приток пока не ставил.
    Трубы взял 125 мм круглые, в санузле поставил вытяжной вентилятор. Появилась следующая проблема: Сильно гудит воздух в трубах, необходимо уменьшать обороты вытяжного вентилятора.
    Так же после установки вытяжки в санузле пропала сырость, но стало холодно в районе пола.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Приток воздуха из под пола. Что то с креплением не так. Вентилятор избыточно работает. Может его на свет запирать? Горит свет - работает вентилятор.
