Подскажите по "мокрому" фасаду
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Пилот1977, 21.04.13.
  1. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Уважаемые форумчане. Помогите советом.
    Дом из газосиликатного блока Хебель 400мм. Утепление базальтовой ватой роквул фасад батс д толщиной 150мм. Теплоизоляция приклеена клеем, и на тарельчатые дюбеля, по схеме производителя. Вата оштукатурена с щелочеустойчивой сеткой. На нижнюю часть фасада (1й этаж) Приклеена клинкерная плитка, формата кирпича, Вес кв. м 18 кг. После зимы обнаружились трещины идущие от фундамента, вверх. От 0,5 м До 5 метров длинной. Внизу цоколь утеплен пеноплексом 150 мм оштукатурена с щелочеустойчивой сеткой на него соответсвенно базальтовая вата установлена на пеноплекс. Получилось, что первый ряд клинкера, находится как раз на стыке и в некоторых местах издает щелкающий звук когда по нему ударяешь.
    Кликер крепко держится на фасаде. Что делать подскажите.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Без фотографий ничего не понятно.
  3. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Про фотографии не подумал. Сделаю выложу.
    Но по ним будет только видно немного трещину.
  4. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Скорее всего отмостка выдавила, самая распространённая ошибка.
    Нельзя утеплитель ставить прямо на отмостку, так же нельзя утеплитель фасада ставить на утеплитель фундамента.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отрезной круг в руки и вперёд прорезать1-2 см прорезь между фасадом и цоколем (резать конечно штукатурку). Паз заполнить вспененым полиэтиленом.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    дальше что? давит не штукатурка, а утеплитель, тем более топикстартер еще не выложил фото и не подтвердил, то что минплита лежит на ЭППС без зазора. Собствено гадать можно много, без осмотра на месте 100 % диагноз поставить тяжело.
  7. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Базальтовая вата установлена на экструдированный пенополиэстирол, через ленту из вспененного полиэтилена. Но клинкерная плитка, самый первый ряд, положена по деформационному шву.
    При постукивание по нему слышится странный щелкающий звук. Не "бухтящий" как везде по фасаду.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Трескается не утеплитель, а штукатурка, вот её и попробуем сохранить (не переделывать же всё).
    Разумеется, где лопнуло- там и останется. Клинкеру же ничего не будет (отвалится-приклеится снова.)
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Когда фасад опирается на цоколь без зазора, то трещины могут образоваться не только на стыке фасад/цоколь, но и в любом другом месте. Просто прорезать штукатурку, бесполезное занятие.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем покупать минплиту двойной плотности под клинкер нужно было хорошо подумать:no:, Роквул Фасад Батс Д под обычной штукатуркой не айс:no:, а тут клинкер, у него только верхний слой плотный, а под ним мягкая вата! Я не знаю как у Вас происходил процесс комплектации объекта, какие дюбеля, какое основание, какой клей, сколько слоёв базы, какое основание. Вам нужно собраться в кучу, выложить фотографии, поднять накладные и озвучить использованные материалы, также нужны фотографии в процессе строительства, как сделаны были примыкания... Но скорее всего дело хреново!
  11. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Звонил в роквул, сказали, что даже если перепутать мягкий слой и жесткий местами, трещать не должно.
    Штукатурка кнауф севенир. сетка щелочеустойчивая пента фасад, Клей и затирка, покупал там же где и клинкер, все под маркой идеальный камень. Основание газосиликатный блок плотностью 500. Грунтовка кнауф. Фасадбатс клеелся по больней части не на пятачки клея а под гребенку. Тарельчатые дюбеля были как с пластиком, так и с металлом. Трещин нет на короеде, а только на клинкере.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот у Вас и вылезает полный пирог проблем:
    - известный своим качеством клей
    - китайская сетка
    - и т. д.
    Это демонтаж!
  13. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Вопросы.
    Кнауф совенир плохой клей?
    Пента фасад плохая сетка? Место производства разве имеет значение? Если так то стоит вообще отказаться от 95% товара так как они китайские.
    Сетка достаточно тяжелая я точно не могу вспомнить, но по моему, 375 гр м2.
    Вопрос если оставить все как есть, трещины будут увеличиваться?
    Хочу в доме начать жить а не заниматься переделками.
  14. Пилот1977
    Пилот1977
    Пилот1977
    Nadegniy, А Вы занимаетесь фасадными работами? Выкладываю фото фасада. Это самая большая трещина, остальные более узкие. Поставил марки, посмотреть насколько трещина раскрывается.
    Сильнее на вскрывал, но мне кажется треснула штукатурка с обоих сторон сетки.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подпишусь, интересно почему так. Себе планирую клинкер делать.
    Жаль фасад, может проблема в весе клинкера+клей? Наверху ведь штукатурка не треснула?
    У Парока на сайте под тяжелый фасад нужна целая система с мет. сеткой, которая держится подсистемой (т.е. крепится к стене) а не висит на вате.
