Как соеденить пеноблок с кирпичом через утеплитель
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Андрюха96, 21.04.13.
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Всем привет !
    в этом году построю из пеноблока дам зиму отстоятся
    а следующим летом буду утеплять базальтовой плитой и фасад из кирпича,
    знаю что по технологии надо оставлять закладные около 5 штук на 1м2
    есть в наличии проволока с диаметром от ф 2,5 до ф 4 в большом количестве
    хочу вставлять их между блоков (для связки с кирпичом)
    ВОПРОС:
    Как мне потом на эти торчащие проволоки натягивать минвату что бы получилось ровно без щелей и ненамучатся
    и натянуть ветрозащиту или есть ещё какой-нибудь вариант соеденение
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Например с помощью бийских гибких связей
    http://www.bzs.ru/production/produc...sii_dlya_sloistoy_teploeffektivnoy_kladki/ks/
    Вообще, в пеноблоке дюбель держится очень плохо. Обычно при облицовке домов из газобетона, основная стена и облицовка возводятся одновременно. Пробуйте бийскии связи, минимальная глубина анкеровки 90 мм. Ветрозащита вам не нужна! Не забывайте про вентазозор 40 мм и продухи снизу-сверху стены/окон.
  3. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Мне отец тоже говорит надо гнать обе стены одновременно (он у меня каменщик)
    я думал ветрозащита обязательна (даже на форуме пишут что надо)
    у меня хранить стройматерьялы хранить негде!
    есть место только кубов на 10 негде хранить 9000 кирпичей
    даже зимой купил газель чтобы пеноблоки самому возить по 2 куба
    хороший кирпичный завод находится в 100 км от дома неохота платить несколько раз за доставку!
    там за 2 ходки можно привезти.
    я и думал в этом году блок зимой привезу кирпичи и всё ими заставлю и двор и улицу.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Двор то наверное есть? Кирпич облицовочный сейчас на поддонах привозят, весь в пленке чтобы не замочился. От ветрозащиты в малоэтажном строительстве лучше вообще отказаться.
    Пеноблок дает довольно сильную усадку, гораздо больше чем облицовочный кирпич. Каким образом каменщики обходят это дело, я не знаю!
  5. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Двор очень маленький кое как бетоновоз пролазит.
    по поводу пеноблока:
    по договору, по моим прихотям мне его начали делать 10 апреля как раз была + температура
    (говорил что бы при - не делали)
    хочу залить плиту вместо балок (под черновой пол) и в конце мая начать строить. Таким образом пеноблок наберёт 70% прочности и даст усадку в течений месяца
    И ещё по причине усадки я и хочу оставить на зиму голые стены. весной проверить и где трещинки запенить
    зимой (или осенью) весь двор заставлю кирпичом по максимому (и перед домом) что бы меньше ходить с кирпичами
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Почему ветрозащита ненужна
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зачем вам вообще понадобился утеплитель (пеноблок-это сам утеплитель и есть), делайте стену потолще (40-50 см), заделывайте щели и всё будет нормально.
    Либо стройте из кирпича (хоть из силикатного), ставьте 10-15 см утеплителя, тоже отличный вариант.
    Ветрозащита не нужна, потому что откуда у вас ветер при 12-см облицовке- имеем не тонкий вентфасад, а стену, плюс низкая этажность.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Оставляйте на год, сядет как надо. Главное чтоб связи нормально держались в пеноблоке. Я думаю вы пеноблок на спецклей ложите, под гребенку?
    А почему нужна? Вообще в последнее время в малоэтажном строительстве, ветрозащита ставится очень редко. Зачем нужна зажигалка на фасаде?
    А назовите разницу в цене между 50 см блоком+финишная отделка и 30 см+утеплитель+облицовка?
  9. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    По теплопроводности 5 см. Утеплителя примерно равно толщине 30 см. Блока. Площадь стен равна 228 м2. Если утеплять базальтовой плитой в 5 см то уйдёт 11.5 М3 по цене 3000 руб = 34.500 т. р. И похеру на мостики холода. Если я добавлю хотябы 10 см пеноблока то прийдётся докупить 22.8 м3~22 м3 *3000 руб =66 т. р. $ СМЫСЛ КАКОЙ$ .БлокИ я уже купил по зимней цене за 2300. летом будут стойть 3300 - 3600. Неплохая экономия на утеплитель!
  10. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Разница в цене большая если брать 50 см блок то выйдет 114 м3 если его полупать по 3000 руб. То=342 т. р. + отделка? + заплатить рабочим? (сам несмогу!) а если 30 см то =205 т. р. + базальтовая плита 36 т. р.+ кирпич 145 т. р. И доставка 18 т. р. =405 т. р. Отец каменщик с 22 летним стажем, за шладку кирпича платить ненадо. я не думаю что отделка мне обойдётся в 65 т. р. Из кирпича постройл и забыл !
  11. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Что значит под гребёнку ?
  12. Bylya
    Bylya
    Bylya
    Беларусь.
    зубчатым шпателем или теркой. процесс похож на кладку плитки.
    п. с. Сам тоже в этом году буду так делать: газобетонный блок, пенопласт, воздушная подушка и облицовочный кирпич. крпич и блоки буду связывать проволокой 4мм, протыкая через пенопласт.
    Стены будут возводиться одновременно.
  13. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Всё понял ! Я себе из трубы сделал штроборез и кельму в виде ковша с зубьями шириной 29 см. В магазинах немог найти, а когда сделал нашёл по цене 600 руб !
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Андрюха96
    неправда - блок хуже в 2-3 раза, т. е как 10-15 см блока
    Но не это основное - 30 см (пеноблочная) стена очень хрупкая конструкция, придётся армировать и закладывать армпояса - ещё расходы. По цене из кирпича (с учётом больше раствора) выйдет дешевле при 2-3 кратном превосходстве в прочности (тем более свой каменщик), далее 10 см утеплителя и вентфасад (металл, пластик) -проверено, самый дешевый вариант и быстро возводимый (ждать не придётся).
  15. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Что то у меня в 2 раза дороже выходит, пеноблоки я уже купил мне интересно как утеплитель и кирпич соединить с пеноблоком
