Сгнил пол за 2 года помогите
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем fart1000, 21.04.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Существует и другое, прямопротивоположное вашему мнение. просто вы. видимо не знакомы с практикой использования цоколей без продухов. .Расширяйте кругозор. ;)
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А зачем их держать открытыми и тем самым пускать в подполье атмосферный воздух, который может нести в себе и влажность, близкую к 100%, и мороз?
    Пароизолируйте дно подполья, ликвидируйте продухи и два основных источника сырости в подполье исчезнут навсегда.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если подпол не отапливать-не исчезнут (в варианте-неутепленный, без продухов)
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    В смысле, что всё равно останется третий потенциальный источник конденсатного увлажнения - проникновение в подполье тёплого комнатного воздуха?
    Но с этим источником бороться уже намного легче, потому что он предсказуем и проще поддаётся регулировке. В том числе, Вы правы, и утеплением стенок цоколя, которое существенно поднимает температуру в подполье.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста. Новый каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте, пока без цоколя, высота свай 60 см. Полы - шпунтованная доска, утепление 150. Дом для временного проживания, строился как сауна и гостевой дом, года 3-4 будет использоваться как дача, набегами. Отопление конвекторами с термостатом, муж не хочет их включать, пока не смонтирует самосрабатывающий огнетушитель. Газ провели до забора месяц назад, в дальнейшем планируем отапливаться газом, возможно, теплые полы.
    chicken-A, glebomater, читала Вашу тему про продухи, поняла, что надо настилать на землю пленку, заводить на утепленный цоколь и проклеивать. Вопрос про трубу-вытяжку. Конструкция дома такова, что из центра ее вывести не получится, антресольный этаж и все видно. Возможно вывести в ванную (2,6 м). А потом?
    Или есть какие-то принципиальные отличия вентиляции цоколей домов временного проживания?
    Спасибо.
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Высохнет все при наличии забора воздуха из подпола.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    если дом совсем без отопления. то принудительная вентиляция подпола. Как вариант - небольшая лампочка под трубой или маленький вентилятор периодического включения. Можно компьютерный. Если при посещении дома включите отопление, то теплый воздух из дома пойдет в подпол и перекроет теплопотери пола. Пол нагреется так же быстро, как и стены. Имеется в виду неутепленный пол. Если будет утепленный, то никакой теплый воздух снизу быстро холод из такого пола не выгонит и пол будет холодным длительное время. поэтому в вашем варианте тонкий неутепленный пол - это скорее плюс. чем минус.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Свято место пусто не бывает. Каким воздухом будет замещатся влажный воздух подполья? Правильно-нагретым из комнаты. Это называется -воздушное отопление.
  9. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    это называется вентиляция. Отопление подразумевает наличие отопительного прибора или включение в СО дома.
  10. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @glebomater, разрешите еще поинтересоваться в целях повышения образованности.
    Такой вариант цоколя, как на картинках, имеет место на реализацию в Подмосковье? Дом под дачу, зимой будем приезжать 2 раза по 2-3 дня.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для понимания смысла терминов и названий.
    Вентиля́ция (от лат.ventilatio — проветривание) — процесс удаления отработанного воздуха из помещения и замена его наружным.
    Как будет работать вентилятор из подпола в комнату-на картинке.
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Ваша картинка не имеет отношения к забору воздуха из под пола. На вашей картинке схема воздушного отопления.
    А вот определение вентиляции, которое вы привели, совершенно не противоречит вентиляции подпола без продухов. Потому как удалятся отработанный воздух из подпола, куда он попадает из жилого помещения, где и происходит замена на наружный, поступающий в дом с улицы. Никакого противоречия. IMG_20151122_231527[1].jpg
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Читаем Международный строительный код для одно-двухквартирных зданий 2012 года:
    раздел R408 (Подполья):
    Пункт R408.3 Невентилируемое подпольное пространство (сокращенный перевод c небольшим округлением числовых значений):
    Отказаться от продухов вентиляции подпольного пространства можно в следующих случаях:
    - грунт в подполе укрыт паронепроницаемой пленкой класса I с нахлестом 15 см между собой и на края с проклейкой.
    - в подполе установлена постоянно действующая вентиляционная система прокачивающая не менее 0,5 литров воздуха на каждые 5 метров площади в секунду и при этом фундамент утеплен.
    - в подпол подается кондиционированный воздух в объеме не менее 0,5 литров воздуха на каждые 5 метров площади в секунду и при этом обеспечены пути для отвода воздуха и при этом фундамент утеплен..
    - если подпол используется как хранилище и имеет открытое сообщение с жилым помещением.
    Вообще дома с подпольями в Штатах перестали строить массово с 1950-х, а в Европе чуть позже. Подполья сесть только у дачек - горных, лесных, озерных домиков. А так - плиты и полы по грунту, как избавляющие от проблем с сыростью, холодом, гнилью, радоном, и передающие геотепло, снижающие промерзание грунта. Да и более технологичные.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вообще-то ссылка на источник полагается. :) Или хотя бы точное название документа в оригинале с указанием года его выпуска.
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Название документа, раздел и год выпуска был приведен на русском языке в предыдущем посте в самом начале. Но если этого недостаточно, вот на английском:
    Первоисточник: International Residential Code for One- and Two-Family Dwellings - Second Printing - 2012 / Chapter 4 - Foundations - SECTION R408 UNDER-FLOOR SPACE - R408.3 Unvented crawl space.
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_4_sec008.htm
    Ventilation openings in under-floor spaces specified in Sections R408.1 and R408.2 shall not be required where:
    1. Exposed earth is covered with a continuous Class I vapor retarder. Joints of the vapor retarder shall overlap by 6 inches (152 mm) and shall be sealed or taped. The edges of the vapor retarder shall extend at least 6 inches (152 mm) up the stem wall and shall be attached and sealed to the stem wall or insulation; and
    2. One of the following is provided for the under-floor space:
    2.1. Continuously operated mechanical exhaust ventilation at a rate equal to 1 cubic foot per minute (0.47 L/s) for each 50 square feet (4.7m2) of crawlspace floor area, including an air pathway to the common area (such as a duct or transfer grille), and perimeter walls insulated in accordance with Section N1103.2.1 of this code;
    2.2. Conditioned air supply sized to deliver at a rate equal to 1 cubic foot per minute (0.47 L/s) for each 50 square feet (4.7 m2) of under-floor area, including a return air pathway to the common area (such as a duct or transfer grille), and perimeter walls insulated in accordance with Section N1102.2 of this code;
    2.3. Plenum in existing structures complying with Section M1601.5, if under-floor space is used as a plenum.
