1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В Туле. Старый шлакоблочныйснесли, каркасник строим
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АСМ, 21.04.13.
  1. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Стройка не моя я только размещаю «объяву».
    Предыстория такая: был дом шыйсятых годов постройки. Из шлакоблоков. В Туле два огромных завода производящих шлак в невероятных количествах, поэтому из шлака и раньше строились и сейчас продолжают. По тем временам, дом добротный 6х10, затем сделали пристройку… ну-у где-то около ста м2. Но времена меняются, молодой хозяин решил провести реконструкцию – типа: туалет-ванная раздельно, большая кухня, второй этаж, много комнат… И тут выяснилось, что шлакоблоки совсем никудышные – гвоздь входит как в масло без молотка и ногтем можно насквозь проковырять, фундамент - тоже х. з. какой.
    Было принято решение (в 2012 году): дом пока стоит, делаем новый фундамент вплотную вокруг дома, с учетом пристройки буквой «Г», а на следующий год, дом быстренько сносим и строим новый из керамических блоков «Браер» и облицовываем кирпичом. С этой целью, осенью, был закуплен облицовочный кирпич, а блоки решили покупать в феврале (сразу денег не было и складировать негде).
    Зимой Хозяин по делам службы оказался в Норвегии и прожил там 1,5 месяца в каркасном домике. По приезду заявил, что строить будет только каркасный дом а поскольку кирпич уже есть то облицует его соответственно кирпичом. Посчитали – в два раза выгодней чем блоками.
    В начале апреля 2013 приступили к демонтажу старого дома. Поскольку участок очень тесный и под проводами, то разбирали и грузили на КамАЗы вручную. 10 дней 9 машин.
    Одновременно, занялись поиском стройматериалов. По сайтам. Строганный отпал сразу –ровно в два раза дороже обычного (но как оказалось его в Туле и так нет). Стали искать просто сухой ГОСТ – а вот хрен вам! Ни ГОСТа, ни сухого. Все пиломатериалы только (как здесь называют) армянского размера. Сушилки есть, но они только оказывают услуги по сушке, сами на продажу не сушат.
    Проштудировали форум, посоветовались со «старшими пацанами» решили строить из естественной влажности.
    Тем временем, узбеки подняли на 1,2 метра цоколь. От разборки остались рельсы их использовали в качестве несущих балок.
    Привезли доску 50х150 и 25х150. Пора начинать. Стали обрабатывать огнебио…ё-ё-ё-о-о-о, примерно 60% доски изъедено жуком. Не просто изъедено, а он там внутри живет. Повезли доску менять. Обменяли благополучно. Обработали огнебиозащитой и начали…
    Проекта, настоящего проекта нет, все на коленке на тетрадном листе.
    На иллюстрациях: 1-я фото - так дом выглядел в марте. 2,3,4 фото снос дома. 5 фото старый фундамент и рядом (это не отмостка) новый, 6 фото выложили цоколь кирпичом. 7 и 8 делаем плиту-основание
  2. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Продолжаю:
    Снизу каркас плиты подшили доской 25, и затем затянули все пленкой. Герметично.
    Сверху также затянули пленкой - герметично обшили рейкой и уложили ОСП 18.
    Очень долго возились с плитой-основанием почти две недели. Зато стены (две торцовых стены и одну заднюю) возвели за один день
    Вот иллюстрации:
    (на первом фото в центре это я)
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Ну-у, поскольку ни отзывов, ни замечаний нет, значит все идет хорошо.
    Продолжаю стройку и комментарии.
    Сегодня замкнули коробку, установили и закрепили четыре стены.
    Вид с улицы, вид с огорода, и изнутри.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Молодцы! 8 человек стену поднимают. дружно работают. по фото видно как минимум нескольких халтурщиков :) один точно есть - фотограф-летописец, второй слева и третий справа ;)
    В общем тут рядом постою посмотрю как чего...
  5. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Фотографу-летописцу, по статусу, не положено поднимать ничего тяжелее фотоаппарата.
    А на остальных халтурщиков никогда не обращаю внимания. Главное, чтобы стена стояла, а скока человек ее поднимают - пох.
    Они потом, при дележе зарплаты, сами с халтурщиками разбираются.
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    :) да разбираются, что правда то правда. А зачем так много то? это по 8 тыщ в день у тебя уходит только зарплаты, а еще их кормить надо.
    Да, и если Вы подумали, что я как то критикую Вас или пытаюсь уличить в чем то, можете так не думать, мыслей не было даже! Там смайлики стояли, и критикой не пахло вообще.
  7. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Да все нормально, ни чё я не подумал.
    Зарплата у них не 1000 в день, а 300 руб/м2 готового "пирога: стены: ОСП, каркас стойки 150, утеплитель, каркас вдоль стоек 50, утеплитель, пленка. Поэтому хоть сто человек.
    Сегодня начали нижнюю обвязку на пристройке.
    И начали второй этаж.
    Поскольку пролет между стенами почти 7 метров, то решено было на втором этаже установить стальные балки и в них внутрь лаги 200х50.
    Чисто случайно нашли рельсы Р-65 почти по цене металлолома. 7 метров рельсы это 450 кг. Высота рельсы 180мм
    Ни кран никакая другая техника к дому не подходит. Пришлось поднимать в ручную.
    На всякий случай усилили группировку до 12 человек.
    Подняли две рельсы за полчаса.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Нормально так. Совершенно случайно... главное :) в общем на вас не наварились даже :)
  9. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Сила! Интересно какой прогиб на такую длину пролета?
  10. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    ХЗ. Рельсы оч. мощные. Я так думаю, что при нагрузке - две койки, два шкафа, два жителя и один унитаз, на втором этаже, прогиба не будет.
    Хозяин, когда увидел рельсы - ох..ренел (хотя подробно было рассказано - рельса Р-65 высота 180мм, вес 65 кг/мп). Он заявил, что без крана их поднять - нереально. А техника на участок не заходит. Так, что увозите их взад.
    А когда он увидел как их "легко взяли и понесли", он был фшоке.
    Продолжаем стройку. За три дня сделали плиту пристройки (где будет кухня и спальня) и начали перекрыти второго этажа. Между рельсами пролеты, примерно, по 3,3 метра. Изначально планировали устанавливать лаги из доски 50х200. Хорошей доски не нашли. Решили устанавливать сдвоенную 50х150.
    Вот картинки:
  11. Neon13
    Neon13
    Neon13
    Бугульма
    А какой размер дома получается?
  12. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Первый этаж 118 м2. Та коробка которую уже поставили 6,8х10. Там будет прихожая, примерно 15 м2,лестница на второй этаж, санузел, примерно 10м2, и гостиная, примерно 40 м2. И над всем этим строением будет второй этаж - две спальни по 20м2, коридорчик с лестницей и туалет.
    Вторая часть дома - голова от буквы "Г", одноэтажная - 50 м2, там будут распологаться: в левом углу бойлерная - 10-12 м2, по центру кухня около 20 м2, в правом углу спальня тоже около 20 м2.
    Все хорошо, только кухня очень "проходная" получается. Проход в бойлерную, и в спальню. Зато просторная! И светлая!
    Сегодня только одно новое фото.
    Завтра добавлю фото кладки дымоходов.
    Слева, вверху видно как зашили рельсы.
    На фото дальние узбеки справа - стоят в бойлерной, ближний - в спальне, а которые по центру -эти в кухне.
  13. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Как обещал фото кладки.
    Пристройка (верх от буквы "Г") будет отделена от основного строения "вполкирпича"
    Такое решение было принято в связи с тем, что дом по кругу, будет обкладываться кирпичом, а между пристройкой и строением будет дымоход вентиляция и вытяжка из подвала, поэтому решили все перевязать - кладку по кругу основного строения, с кладкой пристройки. А каркасы (пристройки и основного строения) связать между собой шпильками (Ф12) через кладку и через дымоход. Фото выложу позже.
    Там вдали (за правой дверью) вино выступ кладки - это дымоходы.
  14. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Закончили кладку, устанавливаем каркас пристройки первого этажа:
  15. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Привет землячок!
    Вы действительно думаете что не будет батута на 2-м этаже?
    Прогиба может и не быть но батут уж тут гарантирован.
