Кладка первого ряда газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем KYV, 21.04.13.
  1. спарак1987
    спарак1987
    спарак1987
    Киров
    Строители советуют на плиту сначала выложить три ряда красным кирпичем а потом блоки! Делают так? Подскажите ! Или сразу блоки ложить!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы у строителей спросите, зачем это нужно? Хотя, если потом планируется стяжка тёплого пола с утеплителем подним, то пару рядов, на высоту утеплителя можно и кирпичом выложить. Тут, главное аргументация какая?
  3. спарак1987
    спарак1987
    спарак1987
    Киров
    Так и будет! Утеплитель см 10 и стяжка см 7 теплый водяной пол. Первые ряды кирпичем из за впитываемости газосиликатом воды
  4. спарак1987
    спарак1987
    спарак1987
    Киров
    У кого не видел, сразу блоки, не важно лента или плита !
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так под газосиликат то всё равно гидроизоляция укладывается. Если вы думаете что кирпич меньше воды сосёт, то вы очень глубоко ошибаетесь. С кирпичом так же нужно гидроизоляцию укладывать.
  6. Niklas76
    Niklas76
    Niklas76
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, как начать кладку первого ряда из газобетонных блоков, если перепады отдельных углов по фундаменту достигают 5 см. Как их выровнять в один уровень (в "0")?
    И еще вопрос, как правильно армировать раствор кладки: сначала укладывается сетка, а на нее уже раствор наносится или наоборот?
    буду благодарен любому ответу на вопросы.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Залить стяжку.
    Газобетон сеткой не армируют.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По гидроуровню или нивелиру натягиваете шнурку и делаете стяжку, в стяжку утапливаете кладочную сетку для армирования. Идеальности в стяже не обязательно стараться достигнуть, главное, чтобы при последующей кладке первого ряда перепады были в пределах сантиметра.
  9. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    По 1 вопросу. Правильно сделать выравнивающую стяжку
    По 2 вопросу. Газобетон армируется арматурой (например 8). В сделанные штробы накладывается клей и утапливается арматура, а затем сверху шпателем выравнивается.
  10. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Да для удобства я уложил трубу 25 по уровню с двух сторон, а между ними заливал выравнивающий слой бетона и равнял правилом.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Задам и я вопросик, он по теме.
    У меня по ж/б плите положен швеллер боковыми полками вверх (на широкую сторону). Швеллер 22П, газобетон толщиной 200, ширина стены из газобетона соответственно 200, у швеллера внутреннее расстояние между боковыми полками 201. В горизонтали принимаем что швеллер выставлен хорошо, т. е. на анкера, с выведением плоскости за счет подкручивания гаек снизу.
    Вопрос: можно ли класть первый ряд сразу на клей?
    С уважением.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Не заметил, тема давно заброшена... прошу подсказать тем не менее знающих людей.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Vadim1973, А швеллер то зачем уложен? Прямо на плиты блок не получается укладывать?
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Dimastik25, у меня второй этаж консолью над первым нависает. Не знаю как правильно это назвать, надеюсь смысл понятен. Кроме того, он уже есть и никуда от этого уже не денешься. Проект мне вот так нарисовали. Слишком щедро, как уже сейчас начинаю понимать. С уважением.
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Швеллер на всю плиту, т. е. Прямоугольник, длинными сторонами лежит на плите, а обе короткие стороны в воздухе. Длинные стороны выставлены на анкерах, короткие приварены. 8х3 метра прямоугольник.
