Пару вопросов по подводу канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем YKosmos, 21.04.13.
  1. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста. Собираюсь сделать, как это назвать - выгребную яму. Конструкция простая 3 кольца и крышка. Волнует несколько вопросов:
    1. нужно ли бетонировать дно ямы (если да то придется часто откачивать, как быть)
    2. нужно ли делать какие либо вытяжки или можно просто оставить только на поверхности крышку люка. не будет ли идти от ямы неприятный запах.
    3. уклон 2 см/м обязателен или можно сделать его больше. просто от дома до ямы идет уклон земли сам по себе. и соблюдение такого уклона (2см/м) труба может оказаться близко к поверхности земли и естественно промерзать.
    4. Скажите как правильно вести канализационную трубу от дома по зеленой ветке с рисунка ниже или по синей. Если можно делать по синей то в точке А придется делать ревизию? Тогда она окажется в палисаднике как правильно все это обустроить? Или может еще есть какие то варианты? Безымянный123456.jpg
    5. И скажите рыжие трубы чем отличаются от простых серых (черных). Просто рыжие не разу не встречал в продаже.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обязательно. Лить меньше воды.
    На накопителе приток, на крыше выхлоп. Все как обычно.
    Обязателен. Начинайте глубже или утепляйте.
    Оба плохие.
    Тем, что предназначены для укладки в грунт. Дойдите до ближайшего рынка.
  3. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    А можно по подробнее?
    А если уклон будет больше чем 2см/м сильно это страшно?
    И как тогда лучше мне подвести ттрубы от колодца к дому?
  4. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Страшно. Вода уйдёт, дерьмо останется в трубе.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что именно?
    Выше ответили
    В земле, с требуемым уклоном
  6. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    А об этом можно подробнее.
    И еще если нужно бетонировать дно ямы то нужно это делать до укладки колец, чтобы кольца стали на бетон. Или сначала кольца а потом залить дно бетоном. И кольца нужно ставить на раствор или можно на сухую?
    И еще если мои оба способа прокладки труб плохие то подскажите как тогда лучше. Если можно то более подробно.
    Спасибо за понимание.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Приточная труба (высотой сантиметров 70) на фильтрующем, фановая выходит на крышу. Что конкретно непонятно?
    Лучше так, только не "на бетон", а "в бетон". То есть ставить пока бетон жидкий.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    YKosmos, зачем Вам накопитель? Умаетесь ассенизаторов вызывать. Может нормальный септик и грунтовую фильтрацию сделать?
  9. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Может и лучше. Но для этого нужно еще яму копать. Плюс еще кольца покупать но это удорожает процес. Дом пока используется как дача мы находимся там только летом. И наездами зимой. И эта яма пока для воды с кухни. Туалета в доме тоже пока нет.
    а можно какую нибудь схемку.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Кухню абсурд в накопитель сбрасывать и откачивать в Ваших условиях. Небольшой отстойник и фильтрационая траншея.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В яндексе/гугле поищите статьи Ратникова. Там все есть.
  12. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    А вынемогли бы опистать чуть более подробнее?
  13. YKosmos
    YKosmos
    YKosmos
    Воронеж
    Да простите меня там очень много всего описано. Всю работу (яма выкопана) предстоит сделать в выходные я физически неуспею прочитать. Может у вас найдется немного времени объяснить мне, так сказать на пальцах, простыми ссловами.
    Надеюсь на понимание. Ценю ваше время, и советы. Спасибо.
  14. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Если у вас сброс только с кухни и УГВ низкий, то вам нет смысла делать сооружения из бетонных колец, если, конечно, у вас не расквартирована и не столуется рота солдат.
    Достаточно перевернутой и закопанной бочки поставленной на гравий. В нее можно сбрасывать еще и душ и, допустим, жидкие фракции из компостирующего туалета. При высоком УГВ надо предусмотреть возможность всю эту конструкцию чистить от ила время ото времени (раз в 3-5 лет). То есть, как вариант, крышку делать съемной и/или использовать бактерии.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какую именно работы вы собираетесь выполнить в выходные?
    Да вы поймите - я не понимаю что вам нужно объяснить. У вас в доме идет стояк, от дома до септика. После септика (при условии самотечной системы) идет труба в фильтрующее сооружение. Вот на ее дальнем от септика конце (если фильтрующее длинное то в его конце) должен быть небольшой вертикальный выход на поверхность. Это приток. А в доме стояк должен доходить до крыши - это будет выхлоп.
