1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выгорает земля вокруг столба ЛЭП
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем PoulGusev, 21.04.13.
  1. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
    Здравствуйте! В нашей деревне на каждом втором столбе сделано заземление. Под каждым заземленным столбом выгорает земля, идет дым и особенно сильный пар после дождей и весной. Если замерить напряжение в разрыве этого заземления (в землю штырь, а по столбу стальной провод 6мм сечением), то получается 200 вольт. Вызывали дважды электриков, они сказали, что не знают...
    И можно ли требовать замены ЛЭП бесплатно, можно ли так и на основании каких документов? Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нужно написать официальное письмо (через почту с уведомлением) в районные сети (копию в администрацию) с требованием отремонтировать линию. Ходить не надо, звонить не надо. Чем больше подписей, тем лучше. Они обязаны отреагировать. Опишите в письме визуальный эффект (парит, горит и т. д.) и добавьте, что могут пострадать люди.
    Отправите письмо и просто ждите...
  3. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
    Так писали, два раза приезжали и ничего не сделали.
    А могут ли вообще заменить всю линию на ж/б столбы бесплатно? на каких условиях и где про это почитать?
    И почему все-таки течет ток по заземлению то?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Меняют столбы по мере необходимости. Износ определяется не жителями.
    Писать надо с уведомлением, обязательно копию в администрацию. Еще можно в энергонадзор.
    На письмо, написанное официально, они не просто должны приехать... они еще должны официально письменно ответить.
    Ток по заземлению течет скорее всего из-за проблем с нулевым проводом. Это надо по месту смотреть...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это полный финиш... Отгорел ноль, электрики не в курсе...:flag:
    Не ЛЭП менять надо, а повыше! :mad:
  6. PoulGusev
    PoulGusev
    PoulGusev
    Помимо этого электричество то есть. Из-за чего это может быть? Кто-то слишком много вырит сварочным аппаратом? :)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сомневаюсь я, что это отгоревший нуль...
    Больше похоже на КЗ со стороны 10 кВ.
    Ситуация вообще катастрофическая. Странно, что никого ещё не убило (не думаю, что у всех СУП есть).
    Звоните хором во все инстанции, пока все живые...
    К опорам, щиткам не подходить. Дома к корпусам приборов не касаться.
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Ваших электриков надо гнать поганой метлой, а их начальника и мастера срочно на пересдачу ТБ.
    Любой электрик знает, что пожелтевшая трава у опоры, это признак замыкания на землю (в месте замыкания можно попасть под шаговое напряжение, опасно для жизни!, не приближаться ближе 8 метров).
    Заходите на сайт holding-mrsk.ru, ищите свою региональную электросетевую компанию и оставляйте жалобу (интернет приемная), обязательно оставьте свои данные, иначе заявление не будет рассмотрено.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Официальное письмо в МЧС с уведомлением о возможных летальных исходах и полном бездействии обслуживающей компании. Местные сети поставят р-ком... Обслуживающая компания - коммерческая организация, МЧС - государственная контора с серьезными полномочиями.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да! И приложить бы копии предыдущих писем...:hello:
  11. grava77
    grava77
    grava77
    Ещё необходимо собрать всю эту информацию с копиями ответов и действий и обратиться в прокуратуру о непринятии действий ваши обращения.
    Если не будет официальных документов и обращений, то в случае катастрофы всё спишут на "стрелочника", т. е. на вас. Как вы считаете, почему сгорел дурдом в Дмитровском районе Московской области и кого объявят виновным?
