1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Узкий дом на участке с уклоном. Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kasya, 21.04.13.
  1. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Узкий участок, как выяснилось, понятие относительное. Мой по узкой стороне имеет 37 метров, и мне в голову не приходило рассматривать проекты для узких участков. Я расположила вдоль этой стороны дом 12,5 м. да еще гараж на 6 м. и на плане казалось, что до забора соседа как до Китая пешком. Стаял снег, я посетила участок с рулеткой, и неожиданно выяснилось, что с моей будущей уютной террасы взгляд буквально упирается в трехметровый соседский забор из профнастила. Неба не видно!
    Все дело в приличном уклоне участка. Забор соседа - на самой высокой его точке, да еще и южной, и каждый метр подъема участка очень ощутимо его приближает.
    Так я в одну минуту отказалась от вынашиваемого в течение года проекта и сочинила новый - вытянутый по длинной северной стороне. Зато теперь до ненавистного забора почти 20 метров березовой рощи.
    Очень надеюсь на вашу помощь. Что не так, что изменить? Подскажите!
    Да, с учетом склона дом выбирала разноуровневый - по рельефу, т. е. передняя часть дома имеет один этаж, задняя - два, эти части смещены по отношению друг к другу на полэтажа. Вход со среднего уровня.
    2-я картинка - средний уровень, 3- я - нижний, 4-я верхний
  2. Cupoma
    Cupoma
    Ты - устал. Ты - уходи!
    Cupoma
    Насчитал 4 унитаза на три спальни. Не знаю, насколько это необходимо, но с трудом удерживаюсь от пошлых шуток. Извините.
    И не совсем понятно назначение отростка коридора на верхнем уровне. Может, за его счёт спальню увеличить?
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Действительно - зачем вам на входе 2 санузла? Что за маленький кабинет отгорожен в гостиной? Вообще какой у вас состав семьи? Почему надо строиться именно на 3 этажа, а не на один с разными уровнями? Например так или так: [​IMG]
  4. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Cupoma, принимается! унитаз один ликвидировала! :) Нижний уровень оставила без санузла - с кухни-гостиной-террасы будем бегать ко входу или на другой этаж. Не знаю, лучше ли в плане удобства, но зато не будет пошлых шуток:)
    Изначально нарисовала большую спальню у входа в дом с гардеробной и собственной ванной, ну и при входе санузел само собой, чтоб не бегали все кому не лень через эту спальню нужду справлять. Убрала эту спальню с ванной на верхний уровень.
    На верхнем уровне оставляла отросток коридора с окном для естественного освещения этого коридора - убрала. Как-то надо продумать освещение.
    Дом стал компактнее.
    Советуйте еще!
  5. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Sharmelka, дом не на три этажа, а на три уровня. Как на Вашем плане, только добавлено еще пол этажа над самой нижней частью дома.
    Дома по вашим ссылкам не подходят. Первый - из-за перепада высот на моем участке - на 14 метрах 2,5 метра, лестница в доме будет не три ступеньки, как на картинке, а все 33. Второй вообще не подходит под категорию "узкий дом"
    Я бы рада сделать дом одноэтажным, но условие, которое диктует мне мой участок и состав семьи (четверо взрослых, один-два малыша в проекте, два поколения) это: дом не шире 9 м. с набором следующих помещений: 3 спальни, маленький кабинет, кухня-столовая, гостиная, 2 как минимум санузла, гардеробная, кладовая, котельная на 6 квадратов, прихожая, желательно постирочная. При этом в одноэтажном доме на таком рельефе надо где-то расположить пару нешуточных лестниц и при этом чтоб дом не напоминал трамвай. Поможете с решением такой задачи?
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вы зря убрали туалет. Должно быть по санузлу на каждом уровне. Лучше бы убрали спальню со входа. Там жить некомфортно. Это скорее кабинет.
    На 2 поколения не рассматривали вариант с раздельными кухнями/входами?
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  9. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Sharmelka, рассматривала польский amber 3 http://www.territoria.by/?id=525&show=project и на 2 поколения, и на склоне. Но он огромный! И цокольный этаж бюджет не позволяет.
    Из всего пересмотренного где-то близко к моим задачам финский Sami 149 lr http://www.samitalo.fi/app/asunnot/show_talo/-/tid/140/submit/rinnetalot
    Но Вы правы, спальни при входе - это не удобно.
  10. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Кто-то из форумчан выкладывал такой план. (первый рисунок) Я его покромсала под свой участок, вставила лестницы вниз-вверх, получилось то, что на втором рисунке. Что скажете?
    Интересно, какие фасады у этого дома, что-то не нашла его.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Можно сделать вот так. 8 на 10. Входная группа (тамбур, прихожая и гардероб) находятся на среднем уровне. Гостиная с кабинетом и кухня - на верхнем (на 1 метр выше входа, чтоб удобнее ходить в самые посещаемые зоны). Так в общественных зонах будет больше света. Спальни внизу. Под котельную надо не 6 квадратов а 15 кубов, поэтому можно задействовать сколько нужно пространство под промежуточным уровнем, а на ровном месте сделать постирочную.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    От сосульки вы зря отказались. Там можно сделать ступеньки в коридоре и тогда дом будет плавно спускаться.[​IMG]
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  14. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Sharmelka, столько идей! Спасибо! Пошла обдумывать.
  15. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Sharmelka, показала Ваши проекты домочадцам.
    Сосулька по вкусу не пришлась, похожа на больничный коридор с палатами :) Темно, узко и страшно будет наверное в этом коридоре, если все двери закрыть!
    Первый проект понравился. Но кухню придется поднимать не на метр, а на 1,5 или 1,7, а хотелось бы ее ближе к траве на огороде. И опять проблема с темным коридором внизу. Хотелось бы еще предусмотреть деление пространства для двух поколений, спальни хотя бы разнести по уровням или по разным углам. А еще нужны две ванных комнаты рядом со спальнями, мы утром все вчетвером начинаем собираться на работу, приходится график пользования ванной составлять, не дай бог кто его нарушит!
