1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сырость в доме, который чуть ниже уровня земли
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ТатьянаЖу, 21.04.13.
  1. ТатьянаЖу
    ТатьянаЖу
    ТатьянаЖу
    Северодвинск
    Здравствуйте, такая вот проблема. Есть маленький саманный дом, построенный чуть ниже уровня земли. В нем долго никто не жил, решили привести в порядок и столкнулись с проблемой сырости в одной из комнат. Подскажите, что можно с этим сделать? Спасибо.
  2. Byran50
    Byran50
    Byran50
    Жеребцы
    Осмотрите с наружи дом может есть заход воды это первое и вытяжка как у вас
  3. masterdomik
    masterdomik
    masterdomik
    Проверить нужно, есть ли у Вас гидроизоляция фундамента (ее нету судя по всему) можно, если исследовать внимательно слой между фундаментом и наружной стеной. Там слой рубероида должен быть или что-то подобное.
    Чтоб понизить УГВ можно на участке пруд вырыть:)
  4. id430417348
    id430417348
    id430417348
    Здравствуйте.
    Аналогичная проблема как у автора темы, только дом кирпичный, многоквартирный. То есть для устранения мне нужно раскопать фундамент и сделать там гидроизоляцию? Как это делается, ее делать надо на глубину пола квартиры?
