Течет подвал, какой нужен дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sergepl, 21.04.13.
  1. Sergepl
    Sergepl
    Sergepl
    В октябре 2012 закончили коробку дома. Истринский район МО.
    Выкладываю геодезию (уклон по диагонали участка ~50см),
    Генплан с посадкой дома и указанием кольцевого дренажа и мест колодцев.
    Разрез дома, с указанием уклона, глубин фундамента, расположения будующей отмостки и 1м дренажа.
    Дом имеет фундамент разной глубины залегания.
    Там где подвал (площадь 10м2) глубина залегания ФБС 2.5м, остальной - 1.5м.
    В июне 2012 рыли котлован - воды не было, в октябре в подвале уже было 20 см. Зимой - не было.
    13.04.2013 вода была 60 см, сегодня 21.04.2013 170см.
    В октябре наблюдал, что швы между первым и вторым рядами увлажнены, а так же увлажнены примыкания бетонного основания и первого ряда блоков.
    Кто по поселку рыл колодцы, говорят, что у меня ГВ на 7-8 метрах. Хотя у кого-то и 12.
    Почва глина.
    Все ФБС снаружи обработаны гидроизолом.
    Планирую провести кольцевой дренаж на глубине 1м и на расстоянии 1м от стены.
    Сделать отмостку шириной 1м, пока не решил какую бетонную или мягкую.
    Вопросы.
    1. Водосток с крыши (указаны в схеме 4-я жирными точками) куда выводить? В дренаж? Самотеком в желобах?
    2. Стоит ли откопать (буквой Г) до основания фундамента и туда заложить трубу и два колодца. Таким образом сделать глубинный дренаж (только где подвал) и поверх него уже кольцевой. ?
    3. На схеме в аттаче пунктиром обозначены предполагаемые вводы воды и электричества в подвал.
    Хотелось бы пустить их в одной траншее на разной высоте. Но, получается, водопровод пойдет под кольцевым дренажом и сам таким образом будет вести воду к фундаменту. Как лучше это сделать?
    4. Поселковая дренажная канава идет выше моего участка за дорогой из плит (показана на генплане и схеме наружных сетей) Стоит ли насосом из дренажных колодцев под плитами выводить воду в нее, по сути гнать воду принудительно вверх?
    5. Как такой вариант: 1метровый кольцевой дренаж и дренаж внутри подвала. Пробить пол, вставить колодец и туда дренажный насос. выводить наружу самотеком. Стоит рассматривать такой вариант?
    6. Какой лучше вариант кольцевого дренажа, 4-ех или 6-ти угольный (на схеме указал оба варианта)?
    7. Может провести внутреннюю гидроизоляцию, и залить в подвал 20 см. бетона? тогда вместо двух швов со дна фундамента, будет один. Поможет?
  2. еван
    еван
    еван
    Т. к. нет геологии вероятность моей ошибки есть. Предполагаю класическую верховодку в наружном пазухе котлована. Нет информации по сопряжению плиты и блоков в подвале и гидроизол -обмазочный или рулонный. Вы очень низко посадили здание при нормативном минимуме 15 см вы сидите в этом лимите. Нет места для манёвра при организации рельефа. Далее по п. п.:
    1. Самотеком в каналах, лотках, желобах в кювет - придорожную канаву.
    2. Делать один дренаж в отметках заложения подошвы фундамента подвала. Отнесение дрены 1.3 -1.8 м от блока. Обратный фильтр - двухслойный, труба СН-6 - СН-8; Уклон 0.005 - 0.008
    3. Действительно траншея под коммуникации - источник формирования верховодки в пазухе. Проходы для труб делать в футлярах по существующей практике. Все вводы пройдут выше дренажа.
    4. Да принудительно. Есть два варианта: напорная линия под дорогой или перед дорогой погасить напор далее самотеком под дорогой.
    5. При верховодке не целесообразно - нужно обеспечить хорошую гидравлич. связь наружного пазуха с полостью подвала.
    6. Это надо продумывать - делаю это на возмездной основе, так же как и подробные консультации.
    7. Если будете делать дренаж надо заодно и проверить работоспособность и состояние наружной гидроизоляции - при необходимости заменить. Внутренняя гидроизоляция всегда менее эффективна, но допустима - пенетроньте. Подливка бетона может спровоцировать неравномерную просадку, а результат сомнителен.
  3. Sergepl
    Sergepl
    Sergepl
    Спасибо за ответы :)
    У нас получается уровень земли от нулевой отметки 49 см. Что Вы имели ввиду за 15 см?
    От нижнего края плиты перекрытия, до уровня земли - да менее 15 см.
    Пол в подвале сделан а виде бетонной стяжки по песчаной отсыпке.
    пирог наружной стены подвала состоит:
    Блок ФБС
    Праймер битумный Технониколь № 01
    Оклеечная гидроизоляция
    Пенопласт ПСБ-С 35
    Асбоцементный лист
    Правильно ли я Вас понял, что нужно два дренажа:
    - кольцевой, мелкозаглубленный 1 метр от стены и глубиной 1 метр (на схеме черным цветом)
    - в виде буквы Г, от стены ФБС на глубине 1.9 метра и на расстоянии 1.7 (на схеме розовым цветом)
    Глубина 1.9 метра - это по чертежам, уровень подошвы фундамента.
    Зачем заглубленный на подошву дренаж делать на расстоянии 1.3-1.8 метра от блока?
    Мы говорим о пристенном дренаже? Почему его не пустить вдоль стены.
    Получается нужно:
    Раскопать фундамент где подвал (>Если будете делать дренаж надо заодно и проверить работоспособность и состояние наружной гидроизоляции - при необходимости заменить.)
    Переделать гидроизоляцию стен.
    Потом еще вырыть на такую же глубину траншею на расстоянии 1.7 метра, туда положить дрену, и т. д?
    Что касается ввода коммуникаций. Я их нарисовал на отдельной схеме. Получилось 0.7метра - отметка ввода коммуникаций при двух уровнях дренажа. Так?
  4. еван
    еван
    еван
    Мин. отрыв считается в данном случае между горизонтальной отсечной гидроизоляцией и планировочной отметкой - это гарантия от подсоса воды. Я смотрю на фото в личке и не вижу 49 см. там и 10 не наберётся. Возможно Вас ввело в заблуждение разница в терминалогиях.
    Я никогда не писал про два дренажа я писал -" Делать один дренаж в отметках заложения подошвы фундамента подвала. Отнесение дрены 1.3 -1.8 м от блока. Обратный фильтр - двухслойный, труба СН-6 - СН-8; Уклон 0.005 - 0.008" Роется одна траншея для укладки на 1.3 -1.8 (уточняется по геологии). И все это при условии, что нет ГВ.
    Отнесение от стены расчетная величина. Ин-фы по этому вопросу написано в темах много.
  5. avpnet
    avpnet
    avpnet
    Луховицы
    Здравствуйте! У меня аналогичная ситуация. Уточните пожалуйста "Отнесение дрены 1.3 -1.8 м от блока" это значит- отступаем от фундамента на это расстояние и роем траншею оставляя грунт не тронутым у фундамента или прямо от фундамента вырываем траншею такой ширины? И насколько глубже от подошвы фундамента должна залегать дренажная труба?
    "Обратный фильтр - двухслойный" - это щебень+грунт вынутый?
    Спасибо.
    (Только не кидайте меня в терновый куст:faq:)
  6. еван
    еван
    еван
    Avpnet, здесь на час писанины. Почитайте не ленитесь темы по разделу дренаж. Там всё найдете хотя и потратите время. Между стеной и окончанием дренажной траншеи - пазух котлована целое пространство которое заполняется конструкцией дренажа, замками, дрен. полотнами, фильтрующими шторами. Все это в зависимости от вашей гидрогеологии. Готовый рецепт на блюдечке у проектировщиков после положенных изысканий.
  7. fjork
    fjork
    fjork
    @еван, добрый день, можете порекомендовать компанию/бригаду, которая выполняет дренажные работы (цокольный этаж) с пониманием темы и за умеренные деньги?
