1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Арболит+Фасадная минвата+Клинкерная плитка
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем crazy-tortilla, 21.04.13.
  1. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Добрый день!
    Искал схожую тему, но нашел только длинную тему про Арболит, которая слишком длинная там мой вопрос однозначно потеряется.
    Мы построили дом из Арболита. толщина стен 300 мм, клали на обычный цементный раствор.
    Дом находится в МО, Серпуховский р-н.
    Сейчас думаем об отделке фасада, одновременно его утеплив.
    Изучили форум и интернет, нашли такой пирог стены.
    1. Несущая стена
    2. Фасадная минвата, 100 мм.
    3. Клинкерная плитка
    Подскажите, насколько применим данный пирог к арболиту. Запрет ли он Влагу в Стенах?
    Можно вместо минваты применить ЭППС?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Любой легкий или ячеистый бетон нельзя делать по такой схеме без внутренней пароизоляции. Если сделаете мин. вату, то конденсация влаги будет на стыке мин. ваты и клинкера и клинкер весь отвалится. Если вместо мин. ваты сделаете ЭППС или обычный пенополистирол, то конденсация влаги будет на стыке арболита и пенопласта и в итоге пенопласт отвалится. Если обязательно хотите внешнее утепление и клинкер, то надо делать внутреннюю пароизоляцию. Хочу еще раз подчеркнуть, такой вариант будет необходим для всех легких и ячеистых бетонов.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я ни спец, но скажу свое мнение.
    А вы действительно хотите утеплять снаружи арболит? имхо, для вашего региона, при толщине 30см стены, вам итак будет тепло (преимущество самого арболита). Снаружи или отштукатурить 2-3см (без всякой штук. сетки) и покрасить (только надо порястыми материалами это делать, чтобы воздух пропускали); или просто рейки и зашить чемнить, типа пластика/сайдинга. Смысл арболита (относительно внешней обшивки) - не "запаковать" его от внешнего мира, дать ему "дышать", и тогда он будет также как и древесина (по данному параметру) дышащим. Пусть влага уходит наружу...
  4. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Спасибо за совет.
    Выбираю между клинкером и облиц кирпичем. Хотелось дополнительно утеплить дом, т. к. потолки довольно высокие и есть панорамные окна- т. е. потери через стены и окна будут больше обычного.
    Хотя окна поставил с "теплопакетами".
    Что вы думаете про Арболит + Крошка пеностекла + Облиц Кирпич?
    Можно ли вместо пеностекала что-нибудь еще засыпать, чтобы стены теплее были.
    Думал я про штукатурку - но не хочу потом возиться с трещинами и подкраской.
    Хотел или кирпич, или клинкер.
  5. crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    crazy-tortilla
    Насколько я понял единственный для меня вариант это
    Арболит + минвата +вентзазор + облиц кирпич?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Этот вариант рабочий при условии толщины стены непосредственно из арболита 50 см. и плюс к ней уже засыпка. Такая толщина обусловлена параметрами по сопротивлению паропроницанию. Если толщину стены из арболита в такой конструкции с засыпкой и облицовочным кирпичом вплотную сделать меньше 45-50 см., то в зоне облицовочного кирпича будет влагонакопление.
    Это рабочий вариант. Но вам надо больше внимания уделить другим конструкциям и их утеплению: полы, потолок, окна. Большие затраты идут на вентиляцию (холодный морозный воздух надо нагревать).
    По кирпичам и клинкеру тоже минусы свои есть и они касаются высолов. Если высолы появились, то будут появляться все время.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Не надо утеплять арболит, это масло масляное... делайте просто зазор и облиц. кирпич.
    Ради интереса зайдите на "stroim - ufa. ru" (без пробелов и кавычек) - там будет доп. окошко с онлайн-консультантом, спросите его обо всём что хотите (об арболите).
  8. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    Москва, ул.Потешная д. 4
    скорее всего
  9. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    при условии наличия фундамента под облицовочный кирпич
  10. Avkland
    Avkland
    Avkland
    Пермь
    Есть несколько вопросов знающим людям в этой теме.
    Предположим делаем схему по следующей схеме "Арболит +вентзазор + облиц кирпич.
    При этом сначала:
    1. выкладываем все стены из арболита
    2. Штукатурим стену выложенную в п. 1 снаружи.
    3. Кладем облицовочный кирпич, формируя при этом вентзазор
    В связи с этим вопросы у меня возникаю:
    1. Не до конца понятно как обеспечить чистоту вензазора и незабивку его частицами раствора от кладки облицовки (если только опытом каменщика?). Отверстия внизу стены не должны остаться.
    2. Совершенно не понятно как сделать перевязку с основной арболитовой стеной, которая уже стоит? Иначе облицовочная стена в полкирпича не внушает доверия по крепкости.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Продухи делаются не в самом низу кладки, а чуть выше.
    Обычно при кладке конструкционного материала заранее вкладывают в швы гибкие связи.
    Полагаю, что и для штукатурки они не составят особых помех. Вам же красота и ровность штукатурки особо не нужны - только от продувания.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А Сланин по другому думает...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про окна можно подробнее, какая площадь окон в сравнении со стенами и на какие стороны света они выходят...
    Кто Вам внушил, что штукатурка это трещины...:no:
    Все приедается рано или поздно, а перекрасить стены с тем же короедом вообще ничего не стоит...
    Зато дом будет как новый;)
    При желании можете отделать углы и окна плиткой
    Вам правильно написали, что стены это только небольшая часть потерь...
    У Вас цоколь и отмостка утеплены, а потолок верхнего этажа чем утеплен...
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    ой, там щас 53 страницы, не смогу осилить поиски... вы если ссылаетесь, то ссылку делайте на конкретный пост (ссылка на него, это цифра справа-вверху от сообщения).
    Ну что сказать - дверь с семью замками можно еще и брёвнышком припереть ;) но надо ли? Арболит сам по себе "теплая штука", и более того, если утеплением вы испортите мощное достоинство арболита "дышать" - то больше вреда, чем пользы.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
